Viskosperre oder nicht??
habe vor einigen Tagen meine Hinterachsgummis gewechselt!!
Beim Zusammenbauen natürlich gleich ein wenig verschönert(Diff,Achsschenkel usw.)
Das Schild am Diff besagt S 3.73, ist glaube ich kein schlechtes,oder??
Dann Original BMW DiffÖl geholt, und dort wurde mir gesagt das man für gesperrte Diffs ca. 0,9l Öl braucht. Nett wie der Verkäufer war gab er mir ca. 1,3l mit.
Beim Ölwechsel ist dann trotz der 1,3l Öl noch immer nichts bei der oberen Schraube rausgekommen!!
Daher meine Frage,warum???
Kann es sein das es eine Viscosperre ist?? Woher erkenne ich das,bzw da werde ich dann doch auch ein anderes Öl brauchen,oder??
Vielen Dank schon mal. Roli.
Ps.: Soviel ich weiß sind die Viscosperren vom IX doch alle 3.91,und auch serienmäßig??8-/
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/33090-viskosperre-oder-nicht/
Bei Viskosperre würde statt dem S ein V stehen. Der ix hatte normal ein 3,91er Diff. Beim kleinen Diff kommen 0,9 Liter, beim großen 1,5 Liter rein. Deins wird wohl ein großes sein. Der 325er hatte immer das große verbaut. Ich fahre das selbe und bin mit der Übersetzung zufrieden. Andere würden sicherlich ein kürzeres bevorzugen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/33090-viskosperre-oder-nicht/#findComment-386923
Der IX hatte nicht immer "normal" ein 3,91 gebaut. Die Tourings wurden öfters mit 3,64 ausgeliefert Es gibt durchaus auch welche mit 3,64, 4.10, und 4,45. 3,73er gabs beim ix definitiv nicht, und mit nem "S" auch nicht. Da beide Achsen via Viskosperre gesperrt waren.
Du brauchst ein Öl für Achsen mit Sperre. Da die anders beansprucht werden.
3,73er is noch im "kürzeren" Bereich.
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/33090-viskosperre-oder-nicht/#findComment-387058
Danke jungs!!
Dann werde ich mir noch schnell mal ein paar Tröpfchen nachfüllen!!!
Mich wundert es nur das da bei BMW keiner was von groß/klein wusste,naja.....
Lg,ROli.
https://e30-talk.com/topic/33090-viskosperre-oder-nicht/#findComment-387138
Wo war denn das 4,45 verbaut? Im ETK kommt das nicht vor.
3,73 wurde laut ETK auch verbaut.
https://e30-talk.com/topic/33090-viskosperre-oder-nicht/#findComment-387156
also nach meinen unterlagen bekommt der hinten 1,2l rein.
wenn ich mich etz nicht irre hab ich hinten das saf-xj rein,müßt ich aber erst nachschauen.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/33090-viskosperre-oder-nicht/#findComment-387164
das is das richtige ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/33090-viskosperre-oder-nicht/#findComment-387180
