Kurty_24 Geschrieben: 11. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Moin Fans ! Hab im Freundeskreis nen Problem und weiß echt nicht weiter. Problembeschreibung:Der Wagen läuft im Stand merkwürdig unrund. Es scheint als würde er nen Falschluft Problem haben, was wir aber ausschließen können.Wen man hinter dem Auto steht und am Auspuff lauscht hört mans noch viel extremer das er im Stand miserabel läuft.Der Wagen dreht ca 750 U/min, also eigentlich normal. Er hat drüber hinaus volle Leistung und läuft völlig normal.Aufällig ist, dass aus dem Motorraum manchmal ne Geruchswolke "Sprit" kommt. Auch da hab ich nix gefunden.... Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33084-ich-wei%C3%9F-nicht-weiter-325i-muckt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 11. Mai 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Bereits Getausche Teile:-LMM-LLR-Ventil- Kompletter Zündkabelbaum samt Kappe/Finger- Blauer Temperaturfühler- Lamdasonde- Dichtungen des Ansauggeweihs- Selbst mal nen komplettes Geweih getauscht- Steuergerät getauscht / resetet- Einspritzdüsen optisch geprüft - trocken!- Ventile neu eingestellt Glaubne ich habe alles aufgezählt....ist schon so gut wie alles gewechselt und immer der selbe Scheiß! Der Kopf war übrigend grad unten und beim planen - daher auch ringsum alle Dichtungen neu. Aber genau wie vorher - ein Leerlauf der sich anhört als wenn die Hütte jeden Moment stirbt. Komischerweise ist das alles ab ca. 1500 U / min weg . Hat jemand noch ne zündende Idee??? MfG Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33084-ich-wei%C3%9F-nicht-weiter-325i-muckt/#findComment-386828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ldiablo Geschrieben: 11. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Guten Morgen.Der drosselklappeschalter geprüft? sollte klicken sobald man ganz wenig am gashebel gas gibt.Und bei den älteren modellen hat man oft brüchige Kabel diese ebenfalls mal abchecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33084-ich-wei%C3%9F-nicht-weiter-325i-muckt/#findComment-386842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 11. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Kipphebel ok?? Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33084-ich-wei%C3%9F-nicht-weiter-325i-muckt/#findComment-386924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HMarnitz Geschrieben: 11. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Hatte dasselbe Problem beim 320i; die Steckverbindungen zum LLR und LMM habe ich mal gereinigt und nach dem Wiederaufstecken und gutem Zureden mit etwas Kontaktspray war der Fehler behoben. Grüße Zitieren .. seit 24 Jahren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33084-ich-wei%C3%9F-nicht-weiter-325i-muckt/#findComment-386937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 11. Mai 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Hallo!Das mit dem Kontaktspray haben wir noch nicht versucht, danke für den Tipp! Was aber hat der Drosselklappenschalter damit zu tun ??? Wie arbeitet dieser denn, bzw. wofür ist der zuständig? Die Kiphebel sind im übrigen neuwertig! War uja grad alles auseinander da der Kopft geplant wurde. Aber wie gesagt, dieser komische Fehler lastet wie ein Fluc auf diesem sch... Motor Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33084-ich-wei%C3%9F-nicht-weiter-325i-muckt/#findComment-386943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 11. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 der drosselklappenschalter sagt dem steuergerät wann die drosselklappe geschlossen ist, nur dann kann z.b. die schubabschaltung richtig funktionieren. zusätzlich gibt es noch einen volllastkontakt in dem schalter. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33084-ich-wei%C3%9F-nicht-weiter-325i-muckt/#findComment-386946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 Was aber hat der Drosselklappenschalter damit zu tun ??? Wie arbeitet dieser denn, bzw. wofür ist der zuständig? Der DKS sagt der Motronik in welcher Stellung die Drosselklappe ist. Er hat drei Stellungen. Leerlauf, Halblast und Vollast. Wenn er nicht auf Leerlauf schaltet, kann das zu schlechtem Leerlauf führen. Du kannst die Drosselklappe mal ganz leicht von Hand betätigen und hören ob ein leises Klicken zu hören ist. Muß aber nicht unbedingt sein. Am sichersten ist messen. Dazu den Stecker abziehen (unter der Drosselklappe) und zwischen den drei Kontakten messen. Wenn der DKS nicht auf Leerlauf schaltet, funktioniert auch die Schubabschaltung nicht richtig. Laut deiner Beschreibung glaube ich nicht, daß es daran liegt, aber man weiß ja nie... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33084-ich-wei%C3%9F-nicht-weiter-325i-muckt/#findComment-386950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
