316 auf 325 achsen umbauen?!
moin!
im zuge meines umbaus würd ich gern auf 325 achsen umbauen.
passen die so einfach unter meinen 316? kann ich auch ne 325 cabrio hinterachse nehmen?
wär über fixe hilfe endlos dankbar!
bb addi
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/33072-316-auf-325-achsen-umbauen/
Du kannst auch eine Hinterachse vom Cabrio nehmen. Du brauchst hinten nur die Achsschenkel den Stabi und Handbremsseile. Die würde ich allerdings neu nehmen. Vorne brauchst du nur die Bremsscheibe und den Bremssattel mit Sattelträger.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/33072-316-auf-325-achsen-umbauen/#findComment-386726
alles klar, danke!
vorne hab ich schon alles zusammen ;)
bb addi
// hatte der 325 immer ne 25% sperre im diff?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/33072-316-auf-325-achsen-umbauen/#findComment-386732
Ne das hatte nur der M3 serienmässig. Bei allen anderen wars Sonderwunsch. Mal von den Ausnahmen 325ix (Viskosperre) und 320is abgesehen. Wobei ich mir bei letzterem gar nicht sicher bin ob es serienmässig war.
https://e30-talk.com/topic/33072-316-auf-325-achsen-umbauen/#findComment-386737
ok, danke!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/33072-316-auf-325-achsen-umbauen/#findComment-386738
