Hye freunde , Ich müß am WE meine Kodis wegseln vorn weil sie sehr rostig sind , könnt ihr mir kurz beschreiben wie ich dies machen muß beim E30??? Muß die stoßstange ab oder so was ? auf was muß ich achtfile:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Benutzer1/Eigene%20Dateien/Eigene%20Bilder/Auto%20001.jpgen beim aus und einbau der neuen Danke für eure hilfe :beemwe:
:beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/33003-kodis-wegseln/
Oh man, wenn du erwartest, dass andere sich Mühe geben, dir etwas zu beschreiben, dann könntest du dir doch auch zumindest etwas Mühe geben, wenn du fragst?
Kotflügel (Koti) wechseln: Schrauben oben siehst du ja, dann mit Messer o.ä. die Lackierte Dichtmasse einschneiden. Stoßstange und Innenradhaus muss ab. Stoßstange sind von unten Torx, aber auch mit einem Sechskant zu lösen.
Ne gute Taschenlampe und etwas Zeit und es findet sich alles von selbst, denke ich.
Christian
https://e30-talk.com/topic/33003-kodis-wegseln/#findComment-385944
Danke für die hilfe wo sitzen die schrauben an der stostange und wieviele sind da verschraubt ? Muß ich die ganze stoßstange abnehmen oider reicht es das ich die 2 Enden löse Danke dir für die mühe Maik
https://e30-talk.com/topic/33003-kodis-wegseln/#findComment-385953
:frage:Die ganze Stoßstange ist nur mit 2 Schrauben befestigt, ich würd sie ganz abbauen. Wenn du wirklich für jede einzelne Schraube, die gelöst werden muss eine Anleitung brauchst, dann kauf dir ein "So wirds gemacht" oder ähnliches. Einfach mal machen, learning by doing!
Und Bilder lieber hochladen, auf deine Festplatte kann hier (zum Glück?) keiner zugreifen.
https://e30-talk.com/topic/33003-kodis-wegseln/#findComment-385965
Stoßstange muß ab, das sind 2 dicke Schrauben.
Koti ist mit Frontblech zusammen an die Stoßstange geschraubt beim VFL, beim NFL müssen die Schrauben der Stange ab - das Dingen abziehen und dann jeweils die Führungen an der Seite weg..
Dafür muß der Innenkotflügel ab, das sind rundum ein paar Kunststoffmuttern sowie dicke Schrauben.
An der A-Säule sind 2 Schrauben vom Radhaus aus zugänglich.
Am Schweller ist eine Schraube, beim Cabrio eine zweite etwas oberhalb.
Oben die Schrauben wenn die Haube auf ist kannst Du selber zählen.
Am Frontblech unterhalb des Abblendscheinwerfers sind auch noch Schrauben.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/33003-kodis-wegseln/#findComment-385990
wenn die Kotis gut durchgerostet sind, stell dich shconmal drauf ein, dass du deinen Finger in den Fusraum stecken kannst (bei mir wars der ganze Arm) und da wohl noch etwas Arbeit anfällt.
Zum Lösen der Stosstange: T55 Torxschlüssel und vorne am Koti bei den Scheinwerfern ein T15 oder T20.
https://e30-talk.com/topic/33003-kodis-wegseln/#findComment-386113
So nun hab ich denn ersten kodi gewegselt habe die stosstange nur vorne lösen müßen (2 schrauben) war zwar ein gefümel aber es ging. Nein ich konnte nicht mal eine nadel in denn Fußraum drücken. Nun muß ich noch denn zweiten wegseln davor muß ich leider den kodi nochmal lackiren da das erste mal scheise geworden ist (spaydose)
Ich Danke euch für eure hilfe, für manche ist es halt das erste mal und wird nicht das letzte mal sein nun weis ich wie es geht Liebe grüße Maik
https://e30-talk.com/topic/33003-kodis-wegseln/#findComment-387508
Kommt davon , wenn man am falschen Ende spart.Hättest doch 2 in diamantschwarz haben können...
Wieviel Dosen hast denn dabei verballert ?
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/33003-kodis-wegseln/#findComment-387514
