CT Geschrieben: 7. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Moin,meine ABS Lampe leuchtet. Wollte ma wissen ob unbedingt ein neuer Sensor da rein muss, oder ob man auch einen gebrauchten nehmen kann? Ein freund meinte, die bekommt man nicht zerstörungsfrei ausgebaut und muss somit auf jeden fall einen neuen nehmen...Stimmt das? Wenn nicht, hat jemand einen zu verkaufen? Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32996-abs-sensor-unbedingt-neu/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 7. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 nicht auf jeden fall einen neuen, aber nur neu ist treu :) Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32996-abs-sensor-unbedingt-neu/#findComment-385776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Was dein Freund sagt ist völliger Schwachsinn. Ich hab schon dutzende von ABS-Sensoren ausgebaut und mir ist dabei noch nie einer kaputt gegangen. Kannst ruhig einen gebrauchten nehmen, die halten normal ewig. Aber wieso bist du dir sicher, daß die Lampe wegen einem Sensor leuchtet? Das kann auch andere Gründe haben. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32996-abs-sensor-unbedingt-neu/#findComment-385817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CT Geschrieben: 7. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Aber wieso bist du dir sicher, daß die Lampe wegen einem Sensor leuchtet? Öhm, das würde ich mal vermuten - der Typ von dem ich die Karre gekauft habe (KFZ-Meister) meinte, dass es der Sensor wäre, also wäre es jetzt so das naheliegenste, was ich erneuern würde. Wieso, was könnte es denn noch sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32996-abs-sensor-unbedingt-neu/#findComment-385822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Erstmal ist anzumerken, daß es 4 Senoren gibt. Einer an jedem Rad. Weitere Möglichkeiten wären Steuergerät, Kabelbaum, ABS-Block. Daß ein Verkäufer immer behauptet, es wäre ein Sensor ist klar. Denn das ist am leichtesten zu beheben. Es ist übrigends auch möglich, daß einer oder mehrere der Senoren einfach nur verschmutzt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32996-abs-sensor-unbedingt-neu/#findComment-385828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
