was für schrauben bei spurplatten
normalerweise brauchst du kegelbund, kommt auf deine felge an. bei 1 cm brauchst du einen cm längere schrauben :-) der tüv wünscht eine bestimmte umdrehungszahl, die ich jetzt so nicht im kopf hab.
https://e30-talk.com/topic/32995-was-f%C3%BCr-schrauben-bei-spurplatten/#findComment-385772
so habe hinten bei der 9zoll 1,5cm längere schrauben mit der 1cm spurplatte rein gemacht jetzt schleift etwas und die handbremse lässt sich sehr schwer ziehen was los???kotz noch ab heut
Quertreiber:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/32995-was-f%C3%BCr-schrauben-bei-spurplatten/#findComment-385835
Ja, dann fahr doch noch ne ordentliche runde, dann hat sich das Innenleben deiner Bremse komplett zerlegt :wall:
Bolzen raus und mind. die 5mm Abflexen die sie wie oben bereits beschrieben zu lang sind. Oder halt wieder neue kaufen...
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/32995-was-f%C3%BCr-schrauben-bei-spurplatten/#findComment-385847
Dann stehen die Schrauben zu weit rein. Sofoert wieder raus damit, du kannst Dir mit sowas die komplette Trommelbremse zerlegen.
Miss doch deine Radschrauben mal nach. Orginal sollten das M12 x 1.5 mit Schaftlänge 26mm sein
Also würdest Du analog mit Spurplatte M12x1.5 Schaftlänge 36 brauchen
Normalerweise steht übrigens im Felgengutachten, welche Radschrauben man braucht. Gibt bei Alufelgen durchaus auch welche, bei denen von haus aus etwas längere Schrauben benötigt werden.
Sollte jeder Reifenhändler haben
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/32995-was-f%C3%BCr-schrauben-bei-spurplatten/#findComment-385851
Mit der Felgengröße und Breite hat die Länge der Radbolzen sowieso überhaupt nichts zu tun.
https://e30-talk.com/topic/32995-was-f%C3%BCr-schrauben-bei-spurplatten/#findComment-385852
