V8_Topster Geschrieben: 6. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 Hallo! Ich habe grade meine neue ZV eingebaut und plötzlich spinnt mein Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige. Die Temp. Anzeige steht auf vollem Anschlag und der DZM wackelt nur noch. Außerdem leuchtet jetzt die Kontrolllampe von der Nebelschlußleuchte und auch der Borcomputer geht nicht mehr.Gibt es da einen Zusammenhang? Irgendwie kann ja nicht plötzlich alles auf einmal kaputt gehen...Tacho und Tankanzeige laufen einwandfrei, und auch sonst funktioniert alles. Für schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32966-temp-anzeige-drehzahlmesser-und-nsl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 einen Zusammenhang gibt´s eigentlich nicht. Außer dem Massekontakt.Die ZV ist ja massegesteuert und wenn du da einen anderen Stromkreis als vorgesehen, nämlich den vom Kombi abgegriffen hast, so wäre das eine Erklärung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32966-temp-anzeige-drehzahlmesser-und-nsl/#findComment-385536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
V8_Topster Geschrieben: 6. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 Also ich hab auch nur eine neue Funkfernbedienung eingebaut. Es war schon eine verbaut, die ich aber ausgebaut hab. Kann mir eigentlich nur vorstellen, daß ich da ein Kabel zuviel abgeklemmt hab von der alten. Wie gesagt, plötzlich gehen Drehzahlmesser, BC, Verbrauchsanzeige nicht mehr und komischerweise leuchtet auch noch die Kontrolllampe der Nebelschlußleuchte dauerhaft... Gibt es vielleicht für all diese Bauteile ein signifikantes Massekabel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32966-temp-anzeige-drehzahlmesser-und-nsl/#findComment-385541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 da muss ich leider passen; FFB hab ich noch keine drinnen.Meine Idee wäre nur, dass die neue FFB nicht massegesteuert angeschlossen ist.Aber wenn die funzt, trotz den Macken in der Kombi, kann es ja daran nicht liegen.Warte mal die Experten ab....Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32966-temp-anzeige-drehzahlmesser-und-nsl/#findComment-385552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
V8_Topster Geschrieben: 7. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Ja, die ZV funzt einwandfrei. Aber Danke erstmal für Deine Antworten, vielleicht fällt ja noch jemandem was ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32966-temp-anzeige-drehzahlmesser-und-nsl/#findComment-385760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
V8_Topster Geschrieben: 7. Mai 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 So, hab mir jetzt ´n anderes KI vom Schrott geholt, funktioniert auch, aber ich glaube, die Geschwindigkeitsanzeige zeigt zu wenig an. Wenn ich 30 km/h fahre, hab ich das Gefühl, daß ich deutlich schneller bin...Kann das an dem grünen Stecker liegen? Wofür ist der da?Der K-Wert vom Tacho stimmt übrigens bei beiden überein. Links: KI vom Schrott Rechts: KI aus meinem Auto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32966-temp-anzeige-drehzahlmesser-und-nsl/#findComment-385793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 der grüne Stecker ist ein reiner Output vom Tachosignal.Angeschlossen werden da z.B. der BC II, das Radio (GAL), das EM-Verdeck, der Tempomat, das Navi ...Wenn du ein mobiles Navi hast oder ausleihen kannst, dann überprüf mal den Tacho mit dem GPS.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32966-temp-anzeige-drehzahlmesser-und-nsl/#findComment-385843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
V8_Topster Geschrieben: 7. Mai 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Gut, das werd ich machen, vielen Dank erstmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32966-temp-anzeige-drehzahlmesser-und-nsl/#findComment-385938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
