heckklappenmotor???????????????
kumpel von mir hat sich einen zugmotor für die heckklappe geholt weil wir seins gecleant haben (beim e36) haben den motor an das plus angeschlossen und an das minus der karosse trotzdem geht er nicht ploblem ist das in der anleitung noch irgendwas von einem relai steht ist aber keins dazu ein anderer freund von mir hat sich genau den selben für sein heck geholt bloß von nem anderen anbieter bei ihm geht der auch nicht wer kann weiterhelfen ...danke
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/32965-heckklappenmotor/
prinzipiell gehen die motoren auch ohne relais, mit relais spart man sich nur die verlegerei von ausreichend dick dimensionierten kabeln quer durchs auto und größere leistung über einen schalter zu schalten. heckklappe hat ganz sicher masse? woher wird das plus geholt und was ist das fürn motor? motor oder ein zugmagnet?
https://e30-talk.com/topic/32965-heckklappenmotor/#findComment-385495
das ist ein zugmagnet masse liegt auf jedenfall an haben es schon an unterschiedlichen stellen getestet das plus kommt von der batterie direkt hatte es auch schon ma an nem anderen stromführendem kabel mit dran war aber auch nicht anders
https://e30-talk.com/topic/32965-heckklappenmotor/#findComment-385512
Der Motor ist kaputt, wenn er sicher 12V bekommt und nichts tut ;)
Du kannst den Motor durchmessen : Multimeter auf Widerstand und an die Kontakte vom Motor. Da sollte ein Wert ( 1-20 Ohm ) angezeigt werden, sonst ist das Teil im Popo.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32965-heckklappenmotor/#findComment-386603
alles klar werde ihn ma messen kann mir das eigentlich ni erklären weil es ja zwei motoren von unterschiedlichen anbietern sind und keiner davon irgendetwas macht
https://e30-talk.com/topic/32965-heckklappenmotor/#findComment-386621
