Dirk E30 Geschrieben: 5. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Hallo allerseits,mein E30 (325i/89)will nicht immer durchstarten.Also wenn ich Ihn Morgens starte, kein Problem.Fahre ich dann ein paar Meter ,z.b.Einkaufen, und will Ihn dann wieder starten geht er erst an und dann geht er wieder aus.Start ich ihn dann nochmal bleibt er an.was kann das sein? Das LMM habe ich schon gereinigt und Zündkerzen sind auch neue drin.Danke schon mal im Vorraus für eure HilfeGruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32935-problem-beim-starten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ldiablo Geschrieben: 6. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 Na dann viel spass beim suchen:zunge:CO-Gehalt falsch Druck im Kraftstoffsystem zu hoch Rücklaufleitung zwischen Druckregler und Tank verstopft/geknickt Motortemperaturfühler defekt Einspritzventile undicht LMM defekt Kraftstoffsystem undicht:daumen: Luftansaugsystem undicht:schrauben: :schrauben::schrauben::schrauben::schrauben: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32935-problem-beim-starten/#findComment-385301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 6. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 Moin,Danke für Deine hilfe.Einige Sachen kann man schon ausschließen,Luftsaugsystem ist dicht,Motortemperaturfühler ist i.o.Mit dem Druck muß ich mal nachschauen und die Einspritzventile sind dicht(vieleicht mal Reinigen)LMM i.o.Benzinfilter wollte ich auch wechseln.Jo,dann werde ich wohl mal die doktortasche rausholen müssen und am we eine not op vornehmen.Danke nochmalsGruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32935-problem-beim-starten/#findComment-385311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
