Markus ER Geschrieben: 5. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 hallo gemeinde, am samstag hat sich meine wasserpumpe nach 4 monaten und ca 4000km verabschiedet .. das tat sie genau bei 225km/h auf der linken spur .. folgeschäden -> ungewiss .. hab auf jeden fall öl im wasser .. wie würdet ihr vorgehen gegenüber dem hersteller der wasserpumpe ? das wasser lief an der welle nach vorne sogar drucklos raus .. wenn man in die pumpe reinschaut sieht man den dichtring den es rausgezogen hat von der welle .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32924-m20-und-kaputte-wasserpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 5. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Ich denke die wichtigste Frage bzgl. Wasserpumpe wird sein: Selbst eingebaut oder Werkstatt beauftragt (mit Rechnung)? Unsachgemäßer Einbau ist von Herstellerseite ein beliebtes Argument. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32924-m20-und-kaputte-wasserpumpe/#findComment-385119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 5. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 selbst ist der mann .. ich bin gelernter kfz mechaniker und sag mir was man da falsch machen kann ausser den riemen zu fest spannen ?? man sieht klar das es ein fehler von der pumpe ist .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32924-m20-und-kaputte-wasserpumpe/#findComment-385121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 5. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Ich bezweifel ja nicht, daß es an der Pumpe lag. Da Du KFZetti bist, ist deine Ausgangsposition schon bedeutend besser. Welche Schritte im Einzelnen folgen müssen, kann ich Dir nicht sagen, aber ich würde auf jeden Fall einem Sachverständigen deinen Fall antragen; d.h. Gutachten inkl. aufgeführter Folgeschäden. Hast Du eine Rechtsschutz? Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32924-m20-und-kaputte-wasserpumpe/#findComment-385130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Markus verrätst du den Hersteller ??? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32924-m20-und-kaputte-wasserpumpe/#findComment-385133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 5. Mai 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 rechtsschutz ist vorhanden und ADAC bin ich auch .. der hersteller der pumpe ist c_ (der strich steht für den zweiten buchstaben) hatte sie vom stahlgruber .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32924-m20-und-kaputte-wasserpumpe/#findComment-385143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 11. Mai 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2008 mal was neues zum thema.. der hersteller der pumpe prüft diese jetzt im werk und sie zahlen den schaden Auto hab ich gestern mit dem anhänger weggefahren zwecks einbau eines neuen 2,7er motor´s.es wird eine variante IV von Kolb-Motorsport.da wir bereits einen baugleichen motor haben von ihm der sehr gut läuft hab ich mich dazu entschieden .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32924-m20-und-kaputte-wasserpumpe/#findComment-386886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
