F10rank Geschrieben: 5. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Servus, jo, hab seit heute ein neues Problem seit dem die ZV wieder ging. Und zwar, ZV ohne Funktion ; Beifahrertür nicht aufschließbar - total dicht auch von Innentürgriff ; Kofferaumdeckel lässt sich auch nicht zuschließen - kann Schlüssel nicht soweit nach rechts drehen ; ZV-SG knalle heiß !Habt ihr ne Idee wie ich rausbekomm obs nur am SG liegt oder doch an den Stellmotoren, Mögliche Ursachen, Reparatur oder was auch immer? ^^ Hoffe auf eure super Hilfe *edit:Hab mir das SG mal von Innen angschaut, auch im eingebauten Zustand. Darin sind ja 2 Spulen verbaut, eine wenn die ZV öffnen soll, und eine wenn sie schließen soll. Die zum Öffnen betätigt zwar, geht aber nichtmehr in Ausgangsstellung, versorgt also weiter mit Strom. Wohl daher da die Beifahrertür ja klemmt. Schloss vom Kofferraum funktioniert wieder ohne Grund. Gruß FRank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32920-wieder-die-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
F10rank Geschrieben: 6. Mai 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 Hallooooooooo, hat niemand eine Idee??? Kann ich mein Schloss an der Beifahrertür wieder gangbar machen oder is da was kaputt? heeelft miiir ! BitteGrußFrank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32920-wieder-die-zv/#findComment-385436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2008 wahrscheinlich ist der Stellmotor rechts hopps gegangen und blockiert nun das Schloss.Zum Ausbau muss die Türpappe runter und das ist bei geschlossener Tür etwas fummelig.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32920-wieder-die-zv/#findComment-385489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
