Kingreisi Geschrieben: 4. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 hi jungs,habe probleme das bei meiner benzinpumpe kein strom ankommt wenn ich ihr dauer 12v gebe läuft sie welches relai ist genau dafür zuständig???oder was könnte es noch sein mfg chris Zitieren Herr schütze uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus England sind Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 4. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Beim M20 sitz das Benzinpumpenrelais unter der Plastikabdeckung neben dem LMM. Beim M40 bzw. M42 unter der Abdeckung vor der Spritzwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-384878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 4. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 und den Rest verrät die Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-384879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kingreisi Geschrieben: 12. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 hi,weißes relai habe ich getauchst hat aber nix gebracht grußchris Zitieren Herr schütze uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus England sind Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-387198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Hast du das Relais mal gebrückt? Bist du sicher, daß du das Benzinpumpenrelais gewechselt hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-387199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Benzinpumpenrelais ist immer das mittlere von den dreien.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-387208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 12. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 und das weiße ist das Hauptrelais / DME Relais ( zumindest beim M20 )Neben dem mittleren Benzinpumpenrelais sitzt das für die Sondenheizung. Die sind gleich und können probeweise gegeneinander getauscht werden. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-387210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Jeep und ist auch beim M40 so.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-387218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwe30316i Geschrieben: 12. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 Also mein Benzinpumpemrelais sitzt auch neben dem LMM (M10) und das ist das ganz linke und ist schwarz ;) Zitieren Männer tragen das alter in den Knochen, Frauen im Gesicht:meinung: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-387267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2008 rischdisch! Beim M10 ist das auch so. Aber nur bei dem!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-387276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kingreisi Geschrieben: 19. Mai 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2008 hi,danke danke erstmal für eure mühe also habe ganz links das weiße dme relai und mitte und rechts orange tausche gleich morgen mal die orangen durch mal sehen was passiert gruß chris Zitieren Herr schütze uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus England sind Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32906-benzinpumpe-bekommt-kein-strom/#findComment-389933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
