Malachit Geschrieben: 2. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Hi, Pannenwochen bei meinem e30... Seit zwei Tagen roch er etwas nach Benzin, hab gerade geschaut,anscheinend ist der Tank zerrostet.Bin mir nicht 100% sicher.Aber Benzin kriecht ja auch nach oben, oder ? Also wie es ausschaut ist er an der "Naht" durch, an der obersten Seite also.Zumindest wellt sich der schwarze Lack in der Gegend des Schlauches, dervom Einfüllrohr aus in den Tank geht. (um die 17 herum)http://de.bmwfans.info/original/E30/tou/318i-M40/ECE/L/M/1989/09/mg-16/ill-16_0058/ Und die Naht sieht halt auch nicht sooo gut aus. Ist das die übliche Stelle an den Tanks ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 2. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 "Benzin kriecht"... ->http://de.wikipedia.org/wiki/Kapillare Von durch gerosteten Tanks hab ich hier noch nicht viel mitbekommen... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/#findComment-384178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 2. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Hmmm, also ich hab jetzt die Sitze raus und oben den Deckel über dem Tankgeber und Pumpe abum die Schläuche dort auszuschließen.Jepp, ist leider der Tank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/#findComment-384186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 2. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 hatte ich auch schonmal... nützt wohl nur eins: schläuche, antriebswelle, und alle was sonst noch im weg ist ab und nen neuen tank drunter! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/#findComment-384191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 2. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Hmm weiß jemand wie ich die Leiste unter der Rückbank rausbekomme ?Hab da 4 Madenschrauben rausgedreht, jetzt sieht nur eingeschoben aus aber ich krieg sie nicht bewegt... also die Leiste in der die Rücksitze eingeklinkt werden... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/#findComment-384193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 2. Mai 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 oh schon ab, mit hämmerchen und hölzchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/#findComment-384224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Actemium Geschrieben: 7. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 Hallo Malachit,Wenn Du den Tank wechselst mach gleich auch den Bremsleiungsverteiler und die Leitungen unter dem Tank neu. Besser kommst du nicht mehr ran.Achse muss eh raus. Nimm Dir Zeit, du wirst bestimmt auch Rost finden. Flex, Topfbürste, Hammerit und Zinkspray nicht vergessen.Den Alufilter würde ich auch gleich mitmachen und alle Benzinschläuche. Ach ja vergiss den dicken Schlauch zur Tankentüftung nicht. Der ist immer porös und eingerissen.Ansonsten könntest Du noch die Haltegummis von BMW kaufen, die sind bei den Zubehörtanks nicht dabei. Also dann los. Viel Spass, ich hab einen ganzen Tag gebraucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/#findComment-386041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 7. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2008 bei meinem 2türer ist das gewinde der tankablasschraube undicht. hab unterbodenspachtel draufgedonnert, hält seit 3 jahren ;) aber wechseln muss ich den auch irgendwann mal... ;/ Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/#findComment-386067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 8. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Seit wann muss die Achse für den Tank raus? Das geht doch mit ein bischen friemeln auch ohne?? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32836-wenn-der-tank-rostet/#findComment-386195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
