MJordan2674 Geschrieben: 2. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Hallo habe seid ca. 3 Wochen Startprobleme mit meinem e30 / 320i Bj.89. :frage: Bisher war sowas kein Problem bei mir. Der Wagen startete im sehr zuverlässig. Auch sogar als er nelängere Auszeit (fast 5 jahre gestanden) hatte,Schlüssel drehen und er lief. Nur jetzt ist es so,meist wenn er länger Stand,z.b. über Nacht..........will er nicht mehr so direkt.Oft 4,5,6 mal versucht zu starten bis er dann kam. Wenn er denn lief........dann wie ein Rasenmäher.Hört sich meist so an als wenn nicht alle Zylinder mitlaufen aber nach paar sekunden geht er den in nennormalen Lauf über. Und manchmal wenn man dann losfährt bockt er 3-4x kurz,als wenn er dann aussetzer hat und es kann sein das er mal aus geht.Irgendwie alles seltsam.... Wenn man dann diese morgentliche Startproblem geschaft hat startet und fährt der Wagen egal ob kalt/warm ohne ein weiteres Mucken. Hat jemand eventuell ne idee woran es liegen kann? - Habe ich mal den blauen Temparaturfühler gemessen...Ergebnis-> bei ca.20C´ 2,7** Ohm.- Dann alle Stecker kontrolliert,da habe ich nix gefunden.- Werde jetzt nochmal neue Kerzen holen und mal die Kompression prüfen. Wenn da nix bei rauskommthabe ich keine idee mehr. Wäre auf jedenfall Dankbar für Tipps. Gruß :winken: ps. Würde es vielleicht was helfen wenn ich mal den Fehlerspeicher auslesen lasse? Weiß nicht ob man darüber überhaupt was angezeigt bekommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Kerzen sind leider sehr oft schuld an solchen Dingen,kauf dir man am besten die von NGK und schau auch mal nach deinem Verteilerfinger und Kappe,das hält auch nicht ewig.Ach ja,Kontacktspray an alle Verbindungen kann auch nicht schaden.Stecker und Kabel checken nicht vergessen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MJordan2674 Geschrieben: 2. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Also die kerzen die jetzt drin sind ,sind gerade mal 3 Monate alt......ob es die wirklich sind.........hmmmAch die Kerzen sind von NGK. Aber werde auch mal den Verteiler+Finger prüfen. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 2. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Temperaturfühler MotorWiderstand bei : 15...30 °C = 1,3....3,6 kOhm80 °C = 250...390 Ohm Als Versuch könntest Du vor dem nächsten Kalt-Start, die Zündung 5-6 mal hintereinander aus/einschalten und dann starten. Vielleicht hast Du ein Problem mit dem Kraftstoffdruck. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2008 Also die kerzen die jetzt drin sind ,sind gerade mal 3 Monate alt......ob es die wirklich sind.........hmmmAch die Kerzen sind von NGK. Aber werde auch mal den Verteiler+Finger prüfen. DankeNa ja ,irgendwo muss man ja ansetzen,und die Zündanlage ist da in deinem Fall so glaube ich kein schlechter Ansatz.Benzinleitung bzw. Versorgung nebst Filter usw. würde ich vorerst auch in die engere Wahl nehmen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
