Bebbo Geschrieben: 1. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2008 Moin, habe jetzt schon ein paar mal gemerkt, daß es beim Anfahren knirscht bzw. knarrt, heute konnte ich das Problem reproduzieren. Wenn das Auto langsam rückwärts rollt, und ich dann den ersten Gang einlege und anfahre, dann knirscht und kratzt irgendwas. Wo genau her das Geräusch kommt, konnte ich allerdings nicht herausfinden. Weiß jemand was das sein kann ??? Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32820-knirschen-beim-anfahren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 13. Mai 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2008 Hat denn keiner ne Ahnung was das sein kann ??? Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32820-knirschen-beim-anfahren/#findComment-387387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 13. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2008 antriebswelle, getriebe, diff .. kommt es von vorne von hinten ?? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32820-knirschen-beim-anfahren/#findComment-387512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 13. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2008 Hi, hatte ich bei meinem 316 vergaser. Kam von der Kupplung sprich vom Kupplungspedal im Innenraum. lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32820-knirschen-beim-anfahren/#findComment-387558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 14. Juni 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2008 So, habe das Problem jetzt sehr eingrenzen können. Wenn ich sehr viel Gas gebe und langsam die Kupplung kommen lasse, dann hört es sich an als käme es aus dem Getriebe als wäre der Gag nicht richtig eingelegt. Läßt sich sehr schön reproduzieren. Ich habe das Problem erst, seit dem ich den Motor inkl. Getriebe getauscht habe. Mit dem Motor hab ich aber noch mehr Probleme... Bei dem Motorkauf hat mich einer ganz schön verar.....!!! Ist das getriebe jetzt auch defekt oder woran kann das liegen? Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32820-knirschen-beim-anfahren/#findComment-399286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
