Tachoanzeige geht nicht mehr
AOB
Hallo jungs
seit gestern geht irgendwie mein Tachoanzeige nicht mehr, ich kann nicht mehr sehen wie schnell ich fahre, tacho hatte ich schon ausgebaut und keine fehler gefunden, sicherungen sind auch noch alle drin, wo kann ich denn noch gucken was kaputt ist oder einen kontakt fehler hat.
mfg
habs gemacht, bringt immer noch nichts :(
Du hast nicht die Kabel geprüft ;) dann hättest Du den Kabelbruch etwa 20cm vom Stecker entfernt gefunden...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
so ziemlich, ist eine häufige Ursache.... wenn am Stecker und Geber nichts zu erkennen ist.... ist es sehr nahe liegend.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
und ohne Geschwindigkeitsanzeige kann auch die Verbrauchsanzeige nicht genau funzen; die braucht auch das Tachosignal.
sooo nachdem ich den geber und den kabelstrang überprüft habe, hab ich einfach mal die sicherungen gewechselt und jetzt funktioniert es wieder :) nr. 12 war kaputt obwohl es ganz aussah,naja danke für die bemühungen. mfg
naja - shit happend ;) ... jetzt weißt Du zumindest, das der Rest in Ordnung ist.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Habe das selbe Problem. Meist auf Kurzstrecken. Nach ner Zeit funktioniert er nämlich wieder.
Diffgeber schon saubergekratzt und eingesprüht. Krieg ich den Tacho leicht raus oder muss ich dafür noch andres Zeugs abbauen? Wird der nach unten rausgeholt oder nach vorne (bei Lenkrad ab).
das Tacho geht ganz einfach raus .Fußraumabdeckung (2 Plastik Nieten ) befestigt raus Unter dem tacho die Pastikverkleidung abschrauben must du in Fußraum rein mit arm wenn das ab ist sind da 4 schrauben dann die obersten zei lösen schon ist tacho lose nach vorne rausziehen stecker lösen und seitlich rausmachen . Viel erfolg Maik
:beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe:
Ach ja lenkrad kannste drann lassen
Nimms runter, macht die Sache einfacher !
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
wozu Mehrarbeit???
Reicht es nicht, die ganzen Blenden abzubauen, bevor man endlich an die Befestigung der Kombi kommt?
Den Schnickschack mit der Lenkrad würde ich mir sparen!
Aber jedem, wie es ihm beliebt.
ich weiß zwar jetzt was kaputt war aber jetzt hab ich schon wieder en problem: Gestern auf dem weg zur freundin,fahre ich durch einen ort, ortsausgang eine leichte rechtskurve bricht mein heck aus, ich konnte mich zum glück noch auf dem bordstein retten, nichts passiert nur das wieder mein tacho net ging, ich wieder geguckt, sicherung durch,gewechselt,schlüssel rumgedreht machts bizz und wieder durch, jetzt hab ich irgendwo anders en fehler bloß wo???? wo kann ich denn da gucken ist ja jetzt wie ne nadel im heuhaufen...
mfg
