sanituning Geschrieben: 23. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2004 wer bietet einen faecherkrümmer fuer den e30 318is an?wenn moeglich mit preisen.wei sind eure erfahrungen damit? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 23. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2004 gibt von Supersprint einen, aber (nur?) für Rennsport glaub ich. Desweiteren habe ich schon in etlichen Threads gelesen, das es für den iS keinen besseren Fächerkrümmer als den serienmässigen gibt, d.h. die andern taugen nicht mehr, sondern eher weniger. mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 24. Januar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 ich habs mir fast gedacht,aber mit supersprint habe ich keine guten erfahrungen gemacht.da kaufe ich keinen faecher.dann bleibt der originale drin.langfristig dnke ich über eine dbilas einzldrossel nach.hat das von euch schon jemand am 4 zylinder verbaut? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 24. Januar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00043/f00043.htm Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 24. Januar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 danke,aber 163 Ps / 119 Kw ) mit einzeldrossel also 27ps mehr sind keine gewaltige ausbeute zumal in der story der kopf berbeitet wurde und andere nocken verbaut sind.da bleibe ich lieber bei meinem chip wo ich auf knapp 150ps komme.wenn dem dann so ist.und ich überlege mir ein paar andere nettigkeiten. aber fuer die steigerung ist die einzeldrossel viel zu teuer.oder meinst du nicht? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 24. Januar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 jo, 1500Eus für 25PS oder so(wenn ich michrcht erinner) sind mir auch zu viel, allerdings wage ich es zu bezweifeln das du mit dem CHip auf 150PS kommst. mfg Edit: http://dbilas.de/Deutsch/dbilas.html wenn ich das richtig sehe, sogar nur 15PS *lol* Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 24. Januar 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 14ps sind bei einem 4 zylinder 16 v durchaus zu realisieren.ist wie gesagt ein chip aus dem rennsport,keien tausendfach kopierte ebay software.dreht damit auch bis 7500 bevor er in den begrenze geht.ich lass mich mal auf dem prüfstand überraschen wenns so weit ist. andere frage,die roten zündkabel vom m3 kann ich die auch beim is benutzen?shon klar das ie roten kabel keine 3ps wie im golf bringen,aber ich finde sie optisch schoener. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 24. Januar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 weiss nicht genau, aber der M3 hat nur eine Zündspule, wenn es so ein kabel wie beim M40 ist, wo man 4 Zündkabel+1 Zusatzkabel hat, dann sollte es nicht gehen. mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 24. Januar 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 @ Sani willst Du, wenn Du den Chip drin hast die Leistung auch abfordern und ihn auch mal bis in den Begrenzer laufen lassen? Wenn ja, frage ich mich ob das ganze dann auch standfest genug ist um etliche 10t Kilometer durchzuhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OLI_318 Geschrieben: 24. Januar 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 Supersprint Fächer kann ich nur empfehlen! Hab noch nie schlechte erfahrungen mit den gemacht! Zitieren Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M Suche Infos zum V8 im E36 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. Januar 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 Vor 2 Jahren hat der Fächer bei Supersprint 725¤(!!!!!) gekostet. @sanituning:Ich will nich den Teufel an die Wand malen, aber der Chip wird keine Leistungssteigerung von 15PS bringen. Niemals. Technisch unmöglich bei einem Saugmotor. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 24. Januar 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2004 also technisch nicht moeglich würe ich nie so laut sagen.es ist einiges moeglich.sicherlich sind 15 ps bei einem 4 zylinder viel aber nicht unmoeglich.denke mal du wirst die bmw kennfelder nicht selber programmiert haben,also sag bitte nicht nicht möglich.mein kumpel hat nen 1,8 z3 und die programmieren ihm bei ds motorsport 12ps mehr.das bekommt er schriftlich garantiert.und das ist kein 16 ventiler.warten wir das lestungsdiagramm einfach mal ab wenn es soweit ist. also ich habe mit dem menschen der meinen chip macht telefoniert.er betreibt eine firma die alpha n einspritzungen und einige andere rennsportteile verkaufen.er hat selber einige 318is mit dem chip bestückt und die fahrzeuge fahren kleinere rennen.er ht mir glaubhaft versichert das der motor auf jeden fall bis ca.8500 umdrehungen standfest ist.voraussetzung natürlich das die maschiene ok ist.im rennen fahren die bis 850 umdrehungen,aber nur um beim schalten eine bessere anschlussdrehzahl zu haben.kann den begrenzer bei 7000 oder 7500 bekommen.das ganze soll 10-15ps und ca 10-20 nm drehmoment bringen.hat mir was erzaehlt der chip haette eine traegheit von soundsoviel nanosekunden udn einen temp bereich von -20 -bis +80Cwaere kein billiger pc steckchip und und und das ganze klang alles sehr vernünfig und ich habe mit dem anbieter fast eine stunde telefoniert.es vielen auch ein paar mir bekannte namen auf welchem prüfstan die chips programmiert worden sind usw. ich denke mal mit meinem komplett überholtem motor und einer laufleistung von 20tkm habe ich eine sehr gute basis.der chip kostetmich mit montage ins steuergeraet 100€.das ist meiner meinung nach nicht zuviel.auf jeden fall eine sichere sache als ebay wunderchips.hatte er auch schon kunden da.die hatten tuningchips gekauft bei ebay was serienchips waren,oder welche mit weniger leistung als vorher.ein risiko bleibt immer,aberda werde ich eingehen und dannauf de prüfstand fahren.wenns nur 10 ps sind ist auch ok. sicherlich werde ich den motor nicht dauerhaft bis 7500 drehen,aber wenns mal noetig ist kann ich e wenigstens.ih sage bescheid wenn der chip drin ist.bei ca. 40000km jaehrlicher fahrleistung braucht sich denke ich mal keiner sorgen machen wenn ich das ding 1 jahr problemlosdrin habe.ob natürlich so ein motor mit über 100tkm laufleistung noch gechippt werden sollte ist ne andere frage. @ oli_318 du hast den faecher aber nicht an nem is oder?weil hier schon gesagt wurde das der am is nicht so toll ist. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Januar 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2004 @sanituning: Klingt gut und ich bin gespannt auf den Fazit. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OLI_318 Geschrieben: 25. Januar 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2004 Ne hab am is keinen Supersprint Fächer. Kenne aber jemanden der am e36coupe die Motorsportanlage von Supersprint hat. 1*54mm auf 2*50mm durchmesser ohne Kat. Vollste zufriedenheit seinerseits kann ich da nur weitergeben. Hattest aber gesagt du hattest mit Supersprint schlechte erfahrungen gemacht. Habe schon Fächer von denen bei VW u. Opel verbaut und alle möglichen (nicht ganz alle) schalldämpfer und es gab nie probs! Zitieren Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M Suche Infos zum V8 im E36 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-30996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 25. Januar 2004 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2004 die erfahrungen stammen aus aelteren zeiten,als deren auspuffanlagen gerade mal 2 jahre hielten.in italien gibts anscheinend nicht so viel regen und die haben da keine probleme mit rost.auf grund der erfahrungen habe ich natürlich nie wieder einen supersprint angekauft.auch bosi,bosal,bonini sind mir in rostfressender erinnerung.vieleicht hat sich ja in den letzten jahren an der quali grundlegendes geaendert. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Januar 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2004 Original geschrieben von sanituning die erfahrungen stammen aus aelteren zeiten,als deren auspuffanlagen gerade mal 2 jahre hielten.in italien gibts anscheinend nicht so viel regen und die haben da keine probleme mit rost.auf grund der erfahrungen habe ich natürlich nie wieder einen supersprint angekauft.auch bosi,bosal,bonini sind mir in rostfressender erinnerung.vieleicht hat sich ja in den letzten jahren an der quali grundlegendes geaendert. gruss sascha Ich hab meinen jetzt gut 2 Jahre drunter und ich fahr im Jahr 30tkm bei JEDEM Wetter. Der zeigt äußerlich soweit keine Verschleisserscheinungen. Etwas Oberflächenrost aber das war's. Im Inneren dürfte die Dämmwolle aber mittlerweile gutst weggebrannt sein Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndiMann Geschrieben: 26. Januar 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2004 Mess auf jeden Fall die Leistung ohne und dann mit Chip. Ich hab auch mit so einem Tuner in Euskirchen (glaub ich) gemailt.hat sich alles gut angehört, bis ich gesagt habe, dass ich es danach auf dem Prüfstand testen werde.Seit dem hab ich nix mehr gehört Zitieren AndiMann Fragen kost nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 26. Januar 2004 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2004 wie hiess der tuner denn?? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Januar 2004 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2004 hallo braucht hier jemand nen fächer für den 318is?? Ich hab einen....... wollte kucken ob ich ihn an meinen 318 ran bekomm...... aber falls es net geht kann ihn einer von euch haben, wenn interesse da is..... Gruss Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Januar 2004 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2004 Hallo sorry hab mich verlesen....... haben die is serienmäsig schon nen fächer drin?? wuste ich garnich..... Die bohrungen und form ist ja genau glaich wie beim 318i....... koennte der passen?? gruss Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 28. Januar 2004 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2004 die 318is Besitzer haben alle serienmässig einen Fächerkrümmer, es ging hier um nen Fächerkrümmer von anderen Herstellern, z.B. Supersprint (ca. 700-800Eus, wenn ich mich recht erinner) mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Januar 2004 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2004 Jo sorry hatte ich etwas zu spät entdeckt!! weis nu jemand ob der passt?? gruss Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 28. Januar 2004 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2004 beim m40 nich Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Januar 2004 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2004 Sicher???? Sieht aber genau gleich aus........................ (( Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3279-f%C3%A4cher-318is-m42/#findComment-31672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
