felgenputzer Geschrieben: 29. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Hab schon oft gelesen das es unter der Mt 2 Verkleidung gern gammelt. Gibt es beim Gebrauchtwagenkauf besondere Stellen an denen man das sieht, ohne die Verkleidung abnehmen zu müssen? Ich denke da wird nicht jeder Verkäufer mitmachen... Zitieren Polierst Du noch oder glänzt es schon??Gruß aus München Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 29. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Also beim Heckspoiler kannst du das daran sehen ob die Löcher von Innen rostig sind... Einfach mit einer Taschenlampe in die Löcher der Heckklappe von Innen leuchten... Bei den Seitenschwellern solltest du dir ganz genau die Schwellerunterseite angucken... also richtog auf den Boden legen. Nja und an den Türen und Kotis halt einfach an den normalen Stellen gucken, Türunterkanten usw... Mehr wüsste ich jetzt OHNE abbauen nicht?! Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 hab mal einen total vergammelten MT2 gschlachtet. War total durchgerostet, aber unter dem M-Gedöns war alles in Ordnung... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Hallo ich habe einen325i Mt2 mit frischtüv gehabt und zum glück mit dem vermerk ALLES DEFECKT,Fahrzeug wird zur ersatzteilegewinnung verkauft!Komplett A-Säule Durchgegammelt.Unterlegen ist ein Guter Tipp,Besser Hebebühne und richtig abklopfen.Wenn der wagen nicht auf den dazu makierten Punkten hochgehoben wird ist meistens die kante unten verbeult und die Klipse vom Seitenschweller lose,schon sammelt sich da das Wasser.gruß RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 29. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Hey ich hab nen e30 M-Tech2! Man kann das M-Tech2 gedöns nicht mal einfach so abmachen! Wenn das Auto Rost haben sollte, dann genau an den Stellen wor jeder andere e30 auch Rost ansetzt! Da brauchste dir keine Gedanken machen das du auf ne Böse Überraschung stoßen wirst mit M-Tech2! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
