Rost unter MTech II Woran erkennbar?
Hab schon oft gelesen das es unter der Mt 2 Verkleidung gern gammelt. Gibt es beim Gebrauchtwagenkauf besondere Stellen an denen man das sieht, ohne die Verkleidung abnehmen zu müssen? Ich denke da wird nicht jeder Verkäufer mitmachen...
Polierst Du noch oder glänzt es schon??:sonne:
Gruß aus München
https://e30-talk.com/topic/32755-rost-unter-mtech-ii-woran-erkennbar/
Also beim Heckspoiler kannst du das daran sehen ob die Löcher von Innen rostig sind... Einfach mit einer Taschenlampe in die Löcher der Heckklappe von Innen leuchten...
Bei den Seitenschwellern solltest du dir ganz genau die Schwellerunterseite angucken... also richtog auf den Boden legen.
Nja und an den Türen und Kotis halt einfach an den normalen Stellen gucken, Türunterkanten usw...
Mehr wüsste ich jetzt OHNE abbauen nicht?!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/32755-rost-unter-mtech-ii-woran-erkennbar/#findComment-383202
Hallo ich habe einen325i Mt2 mit frischtüv gehabt und zum glück mit dem vermerk ALLES DEFECKT,Fahrzeug wird zur ersatzteilegewinnung verkauft!Komplett A-Säule Durchgegammelt.Unterlegen ist ein Guter Tipp,Besser Hebebühne und richtig abklopfen.Wenn der wagen nicht auf den dazu makierten Punkten hochgehoben wird ist meistens die kante unten verbeult und die Klipse vom Seitenschweller lose,schon sammelt sich da das Wasser.gruß RR
https://e30-talk.com/topic/32755-rost-unter-mtech-ii-woran-erkennbar/#findComment-383252
Hey ich hab nen e30 M-Tech2! Man kann das M-Tech2 gedöns nicht mal einfach so abmachen! Wenn das Auto Rost haben sollte, dann genau an den Stellen wor jeder andere e30 auch Rost ansetzt! Da brauchste dir keine Gedanken machen das du auf ne Böse Überraschung stoßen wirst mit M-Tech2!
https://e30-talk.com/topic/32755-rost-unter-mtech-ii-woran-erkennbar/#findComment-383372
