Kombiinstrument tot
Hallo Jungs,
Kurz als einleitung: Hab nen 1991er e30 316 mit 325 motorumbau.
Jetzt hat es mir vor kurzem das kombi instrument ausgeschalten. Soll heißen alle nadeln vom zünden weg aus, ausser drehzahl und verbrauch. Diese fallen aber nach vll einer sekunde auch weg.
In diesem zusammenhang brennt immer die sicherung nr 10 durch.
Meine idee war lediglich alle sichtbaren kabel zu checken auf fehl kontakte oder so, jedoch weis ich auch nicht, auf welche es speziell ankommt.
Desweiteren hab ich auch schon die kabel hinten am kombi probiert und das alte vom 316 rangehangen, jedoch ohne erfolg.
Ich brauch den tacho unbedingt wieder bis zum wochenende, ich hoffe also ihr könnt mir irgendwie ganz schnell helfen. Auch möglich wäre icq: 198957448
Mal ne frage nebenbei. Wenn das kombi tot ist, funktioniert da noch die reserveleuchte richtig?
Also gut, soweit erst mal. Entschuldige mich schonmal im vorraus für eventuell fehlende infos.
Viele Grüße, Tom
https://e30-talk.com/topic/32742-kombiinstrument-tot/
die sicherung 10 ist für die kombiinstrumente, aber auch für die rückfahrscheinwerfer, und dort liegt meistens das Problem. Kontrollier mal genau den stecker dafür, der is meistens vergammelt und der grund dafür das die sicherung kommt. Ist unterm Auto in höhe des Schalthebels. am Kombi selber wirds kaum liegen... MfG Marcel
https://e30-talk.com/topic/32742-kombiinstrument-tot/#findComment-383040
Kurzschluss auf Sicherung Nr.10 deutet meistens auf ein aufgescheuertes Kabel für das Rückfahrlicht hin.
Sieh mal unter dem Schaltsack nach.
https://e30-talk.com/topic/32742-kombiinstrument-tot/#findComment-383041
na ja; so lange das so einfach ist wie bei dir :watch:
kann man nicht meckern. Aber stimmt schon: Hier wird dir geholfen!
https://e30-talk.com/topic/32742-kombiinstrument-tot/#findComment-383338
