325 e Geschrieben: 28. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2008 Hallo Leute!!Ich hab seit ner Woche n Problem mit meinen eta.Also der Motor springt ganz normal an geht dann aber auf Drehzahl die unter der Leerlaufdrehzahl liegt.Dabei ruckelt die kiste fürchterlich.Als Reaktion versuch ich natürlich n bischen gas zu geben, aber es passiert nix. ich kann mit dem Gaspedal spielen wie ich will. erst nach ner gewissen zeit dreht er ganz plötzlich hoch.Einmal ist er sogar abgestorben!!So dann ist es noch so das wenn er noch kalt ist nich weiss was er machen soll man bleibt bei konstanter gasstellung, man merkt aber das der motor nich konstant arbeitet. das ist so als wenn man mal das gas wegnimmt und dann wieder gibt.So dann heute auf der Autobahn im Stau gestanden.Motor war schon schön warm.ich stand und auf einmal löst sich der Stau auf. alle fangen an zubeschleunigen. So ich nehm den fuss von der bremse und der eta rollt los. ich geh auf gas und nix passiert egal welche Stellung. Bin dann aufn seitenstreifen gerollt und nach ca 10 sekunden reagierte der motor aufs gaspedal wieder.Ich bin dann ca 20 km ohne probleme wieder gefahrnSo ich hoffe mir kann irgendeiner helfen und mir vielleicht sagen an welchen Bauteil es liegt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32737-motorproblem-mit-325-e-mit-automatik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 e Geschrieben: 29. April 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Keiner ne Ahnung was es sein könnte??Ich hab die suche benutzt aber nix wirklich zutreffendes gefunden?? (Lambdasonde, Leerlaufregeler ?? ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32737-motorproblem-mit-325-e-mit-automatik/#findComment-383348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 4. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Wird schwer den Fehler genau zu finden,deshalb ist auf deine Frage ja auch so Ruhe.Zwei Sachen kannste aber mal kontrollieren,erstens den Ölstand im Getriebe bei laufendem Motor und dann noch deinen Leerlaufregler.Der Eta hats doch alles sehr elektronisch geregelt und wenn da was hin ist wirds schwer weil er anfängt zu spinnen.Regler hab ich hier noch zu liegen.Tempfühler musst du auch mal durchmessen ob heile.MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32737-motorproblem-mit-325-e-mit-automatik/#findComment-384602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 4. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2008 Bei einem so schlechten Leerlauf und der schlechten Gas annahme würde ich auf deinen Drosselklappenschalter tippen. Überprüfe ihn mal wie steht hier http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/f00712.htm MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32737-motorproblem-mit-325-e-mit-automatik/#findComment-384612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
