chaoskeks Geschrieben: 28. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2008 n'abend, wollte gerne bei meinem 318 2 türer hinten auf scheibe umrüsten, weil ich nun doch meistens recht fix unterwegs bin, und die bremsleistung meines erachtens besser sein könnte... da wir uns aber dachten wenn schon denn schon, sollen auch vorne gleich innenblüftete scheiben einzug halten...gedacht hatte ich da an Sättel, scheiben und beläge vom 325, ob sport oder serie steht noch in den sternen, is jetzt nur die frage, wie umsetzen...is das nur plug'n'play, sprich alter sattel/scheibe runter neues drauf, oder is da noch was zu beachten? wie schauts aus wegen der bastelei an der HA, was muss genau gemacht werden, um hinten auf scheibe umzurüsten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rolfgang Geschrieben: 28. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2008 Empfehl' da einfach mal das "DO IT YOURSELF" - Fahrwerk/Bremsen von www.e30.de, speziell hier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-382940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alexe3024v Geschrieben: 29. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Hab das gleiche auch gemacht.Vorne ist es tatsächlich wie du sagts plug´n play! Hinten hab ich die Achsschenkel von einem 325i verbaut! Da musst du den kompletten Achsschenkel haben mit Handbremsseil, weil du das neu verlegen musst! Ansonsten ist es eigentlich nur Hardware tauschen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-383296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 29. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 achsschenkel hätte ich wlche da und federbeine,bin ich mir grad nicht sicher aber ich denke die sind auch noch da,fallst interesse dran hast. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-383313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 29. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Wie gesagt hinten Achsschenkel komplett mit Handbremsseilen für die Scheibenbremse und den Antriebswellen, sowie halt den Bremssätteln und Scheiben.Vorne reichen normalerweise die Sättel, Sattelträger und Bremsscheiben. Hab ich am Samstag ja erst ausgebaut wegen Umbau auf 284mm Bremsanlage (weil ich NOCH fixer unterwegs bin haha)@Matze: jau du müsstest noch welche haben, im Schlacht-IS vom Denny Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-383325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 29. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 richtig und damit des ding endli vom hof kommt...jaja flott unterwegs und dann bleibst wieder bei den nutten stehn *grins* Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-383329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 29. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 jaja flott unterwegs und dann bleibst wieder bei den nutten stehn *grins* Hahaha des war beim OPERNHAUS, net bei die Nutten ;) Dazu muss ma net nach Nbg. neifahren, müsstest du doch wissen Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-383332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 zusammengefassd fährsd also fix aufm Schdrich in Färrd und brauchsd deswegn scharfe Bremsn in Nemberch.Ah ned schlechd.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-383343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 29. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Hahaha ihr seid scho so Lustmolche...Um noch mehr Öl ins Feuer zu giessen: Mir is am Freitag Abend am Frauentorgraben der SCHLAUCH geplatzt.(Ui etz bin ich gespannt was ihr wieder draus bastelt ) ICH jedenfalls geh mal wieder zurück zum Thema:Wenn du die Bremsanlage umbaust: Hauptbremszylinder kannste den von der "kleinen Bremsanlage" lassen Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-383353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 29. April 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2008 Hahaha ihr seid scho so Lustmolche...Wenn du die Bremsanlage umbaust: Hauptbremszylinder kannste den von der "kleinen Bremsanlage" lassen ok, das ja schonmal gut, dann werd ich diesen monat mal amfangen zu basteln...^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32730-318-auf-inbel%C3%BCftete-scheiben-325-umr%C3%BCsten-ha-scheibe/#findComment-383386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
