stoßdämpferdurchmesser
seico
hi,
wollte nicht unbedingt mein rad abbauen
also, hab nen 91er touring 318i, ohne abs
was hab ich vorne für federbeindurchmesser? 45 oder 51mm?
kann man auch einfach die 51mm verbauen, auch wenn man vorher die 45mm eingebaut hatte?
wollte mir nen gewindefahrwerk reinsetzten, und wollte vorher mal nachfragen
es lebt ;-P
du solltest 51er haben. aber ohne gewähr.
brauchst das rad aber nich abschrauben. einfach lenkrad einschlagen und schon kannst messen.
wenn du den druchmesser der dämpfer änden willst musst du vorn das ganze federbein tauschen. weil als ersatz für kaputte dämpfer gibts nur patronen die in die hülle des federbeins eingesetz werden und dann verschraubt.
Mathes
Solltest auf jeden Fall nachmessen. Hab nen 320i Limousine mit ABS, da sagte jeder vermutlich 51er, warn dann aber doch die kleinen Federbeine, was weiss ich wieso...
Schieblehre dran und ablesen, der Aussendurchmesser des Federbeins ist größer wie bei den von Maddes genannten Dämpferpatronen...
Das Federbein hat nen Durchmesser von 45 oder 51mm. Die Dämpfer haben nen kleineren Durchmesser.
Die Dämpfer fürs 51mm Bein haben ca 44mm Durchmesser z.b.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
