seico Geschrieben: 22. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2004 hi, wollte nicht unbedingt mein rad abbauen also, hab nen 91er touring 318i, ohne abs was hab ich vorne für federbeindurchmesser? 45 oder 51mm? kann man auch einfach die 51mm verbauen, auch wenn man vorher die 45mm eingebaut hatte? wollte mir nen gewindefahrwerk reinsetzten, und wollte vorher mal nachfragen Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3267-sto%C3%9Fd%C3%A4mpferdurchmesser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2004 du solltest 51er haben. aber ohne gewähr. brauchst das rad aber nich abschrauben. einfach lenkrad einschlagen und schon kannst messen. wenn du den druchmesser der dämpfer änden willst musst du vorn das ganze federbein tauschen. weil als ersatz für kaputte dämpfer gibts nur patronen die in die hülle des federbeins eingesetz werden und dann verschraubt. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3267-sto%C3%9Fd%C3%A4mpferdurchmesser/#findComment-30660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 22. Januar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2004 Solltest auf jeden Fall nachmessen. Hab nen 320i Limousine mit ABS, da sagte jeder vermutlich 51er, warn dann aber doch die kleinen Federbeine, was weiss ich wieso... Schieblehre dran und ablesen, der Aussendurchmesser des Federbeins ist größer wie bei den von Maddes genannten Dämpferpatronen... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3267-sto%C3%9Fd%C3%A4mpferdurchmesser/#findComment-30667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. Januar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2004 Original geschrieben von 320iCologne Schieblehre dran und ablesen, der Aussendurchmesser des Federbeins ist größer wie bei den von Maddes genannten Dämpferpatronen... Das Federbein hat nen Durchmesser von 45 oder 51mm. Die Dämpfer haben nen kleineren Durchmesser.Die Dämpfer fürs 51mm Bein haben ca 44mm Durchmesser z.b. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3267-sto%C3%9Fd%C3%A4mpferdurchmesser/#findComment-30670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
