Unbekanntes Kabel in A-Säule/Innenlichtrelais
Hier mal die Schilderung meines Problems: Auf dem Wege zur absoluten Vollausstattung bin ich beim Einbau des Relais für die Innenlichtverzögerung angelangt. Es sitzt auch schon auf seinem Steckplatz in der A-Säule und die beiden dort geparkten Kabel Braun/Violett und Braun/Gelb sind korrekt in das Türkontaktkabel eingeschleift. Jetzt habe ich drei Probleme:
1. Beim Öffnen der Türen geht das Licht an, verzögert wird aber nichts. Liegt das daran, daß ich das Türschloßheizungssteuergerät/Innenlichtverzögerungsrelaisschalter in der Tür noch nicht montiert habe oder müßte die Verzögerung auch beim normalen Öffnen der Fahrertür (z.Bsp. von innen) anspringen? Das Relais schaltet fühl- und höhrbar!
2. Wie und wo wird das Relais befestigt? Meinen Informationen nach sitzt es mit am Halter der ZV-Steuerung. Aber es müßte einen speziellen Relaishalter für den keilförmigen Halteschuh am Relais geben. Im ETK finde ich nichts.
3. Wofür ist das Braun/(Hell)Blaue Kabel mit Flachstecker und Isolierschuh, das dort in der A-Säule auch aus dem ??ZV-Kabelbaum?? heraushängt?
P.S. DWA und Sound-System sind auch verbaut.
Ich weiß, das sind ziemlich spezielle Fragen, aber auf dieser Seite bin ich eigentlich noch nie enttäuscht worden!
Im Voraus vielen Dank für Eure Antworten!!
Biekuhl
https://e30-talk.com/topic/32664-unbekanntes-kabel-in-a-s%C3%A4uleinnenlichtrelais/
Übrigens könnte ein Schaltplan der DWA mir vielleicht helfen. Ich finde im netz einfach keinen.
https://e30-talk.com/topic/32664-unbekanntes-kabel-in-a-s%C3%A4uleinnenlichtrelais/#findComment-382121
Na wenn das alle ist...
Schaltplan ZV, DWA, BC
Georg
https://e30-talk.com/topic/32664-unbekanntes-kabel-in-a-s%C3%A4uleinnenlichtrelais/#findComment-382615
bei den ilv relais gabs es zwei verschiedene: eines braucht den türkontakt, eines nicht.
das relais mit türkontakt hat einen pins mehr, der etwas kleiner ist und seitlich angeordnet ist.
es soll aber möglich sein das mit-tk-relais auch ohne türkontakt zu nutzen, in dem man tk-pin und türschalter zusammenlegt. das hab ich aber noch nicht probiert und deshalb ohne garantie!
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/32664-unbekanntes-kabel-in-a-s%C3%A4uleinnenlichtrelais/#findComment-382643
:motz:So, Danke für den Schaltplan, das Kabel kann ich jetzt zuordnen.Um mich nochmal um das Innenlicht zu kümmern fehlte mir bis jetzt die Zeit.Aber wo ich das Relais ornungsgemäß befestige weis ich noch immer nicht.
https://e30-talk.com/topic/32664-unbekanntes-kabel-in-a-s%C3%A4uleinnenlichtrelais/#findComment-384308
Hi, also ich habe das Relais auch nachgerüstet und mir die gleiche Frage gestellt. Leider keine passende Antwort gefunden, also das Relais einfach neben ZV-STG plaziert. Bei den vielen Kabeln die bei mir da entlang laufen sitzt es ganz ordentlich und verrutscht nicht.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/32664-unbekanntes-kabel-in-a-s%C3%A4uleinnenlichtrelais/#findComment-384358
Wie, geht es um die Befestigung des Relais? Es gibt 2 verschiedene Halter für das ZV-Steuergerät: Einen mit Aufnahme für das ILV-Relais und einen ohne.
Das sitzt oginool in Fahrtrichtung gesehen vor dem ZV-Steuergerät.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/32664-unbekanntes-kabel-in-a-s%C3%A4uleinnenlichtrelais/#findComment-384377
