Blauer Geschrieben: 26. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Hi, bin neu hier. Hab ‘ne Frage, vielleicht kann mir jemand netterweise helfen - und zwar klackt oder knackt es laut wenn ich bei meinem 316i den Zündschlüssel auf Position 2 dreh, also wenn die Lämpchen angehen. Das Geräusch scheint von vorn zu kommen, aus dem Bereich hinter dem Tacho (ein Relais?) Das tritt erst seit etwa 2 Tagen auf, hab aber sonst keine Probleme, zündet und Motor läuft auch einwandfrei. Elektrik ist nicht so meins... vllt. hat jemand einen Tipp? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32660-lautes-knacken-beim-z%C3%BCnden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Vielleicht das Heizventil? Dreh mal den Heizungsregler bei Zündung von warm auf kalt und umgekehrt. Wenn du dann das Geräusch hörst, ist es das. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32660-lautes-knacken-beim-z%C3%BCnden/#findComment-382018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Blauer Geschrieben: 26. April 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Genau das wars! Wenn der Regler bis zum Anschlag auf kalt steht dann knackt‘s. Vielen Dank, dachte schon wäre was dolleres... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32660-lautes-knacken-beim-z%C3%BCnden/#findComment-382051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 ja, das ist so mit dem Klacken. Nachdem aber meine Heizung (fast) immer auf kalt steht beim Anlassen, hört man es dann nimmer so, wenn erst mal der Motor läuft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32660-lautes-knacken-beim-z%C3%BCnden/#findComment-382072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Hab ich mir doch gedacht als du gesagt hast seit zwei Tagen. Jetzt wo es wärmer wird lässt man den Regler auch mal auf kalt. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32660-lautes-knacken-beim-z%C3%BCnden/#findComment-382084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
