Antrieb? was ist das :( Kaum Power
Fehlt da nicht auch noch eine Abdeckung zwischen Kühler und Lüfter? Oder hast du die weg gebaut.
Deine visco wechseln dann klappts auch wieder mitm Lüfter :-)
Grüßla Patrick
die habe ich ab, wegen dem temperaturen, sogar kondensator raus dafür
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-382071
Viskokupplung ist deffinitiv am Ars..! Und der Hit - das Lüfterrad dreht sich dann auch noch verkehrt rum!
Da wundert mich dein Überhitzungsproblem nicht!
Ich hoffe ja nicht, dass deine Kopfdichtung am Ars.. ist
PS: Dein Überhitzungsproblem muss nicht kausal mit dem Leistungsverlust zu tun habe. Eventuell hast du "Läuse und Flöhe"
Also, erst mal den Lüfter bzw. Visko wechseln und dann weiter sehen
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-382077
Passt die vom 320??
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-382078
Ja!
Haste in 5min gewechselt! (aber Achtung, gegen Uhrzeiger auf, in Uhrzeiger zu. Brauchst einen 32er Maulschlüssel)
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-382080
hi sascha das prob hatte ich auch schon wenn die visco im arsch ist und du bist so weiter gefahren dann wird mit zimmlicher sicherheit deine kopfdichtung auch i.ar... sein hoffentlich hat dein kopf nichts abbekommen
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-382098
Die Abdeckung muss aber dringend wieder rein, sobald die Visco getauscht ist, sonst kocht er Dir im Stau wieder über.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-382101
  • 2 Wochen später...
Hat jemand hunger auf Mandeln?
Braucht nur in mein Auto gehen >.
Gerade auf der Autobahn von 100 auf 120 Km/h beschleunigt und dann kahm ein Geruch.
Der roch wie Mandeln von der kirmes -.-
Solangsam nervt mich dieses auto echt mal -.-
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-386301
Hye sacha , Die kopfdichtung hat mit sicherheit was abbekommen und der visco ist 100 im arch denn der das Rad treht sich ja fast netund wegen der leistung schau mal ob dein benzindruck stimmt denn bei mir hatte ich auch dieses Problem und dies war das die benzienpumpe weil zu wennig sprit kam Viel spass beim weitersuchen Liebe Grüße Maik
:beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-386466
Ja!
Jepp, Genau.....wobei damit in Fahrtrichtung gesehen gemeint ist!!!!! Und das entgegengesetzte drehen des Lüfters???? Kann das vom Luftzug sein, den die Lima macht beim hochdrehn???:frage:
https://e30-talk.com/topic/32594-antrieb-was-ist-das-kaum-power/page/2/#findComment-386548
