saschaderbaer Geschrieben: 26. April 2008 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Fehlt da nicht auch noch eine Abdeckung zwischen Kühler und Lüfter? Oder hast du die weg gebaut. Deine visco wechseln dann klappts auch wieder mitm Lüfter Grüßla Patrick die habe ich ab, wegen dem temperaturen, sogar kondensator raus dafür Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 26. April 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Viskokupplung ist deffinitiv am Ars..! Und der Hit - das Lüfterrad dreht sich dann auch noch verkehrt rum!Da wundert mich dein Überhitzungsproblem nicht!Ich hoffe ja nicht, dass deine Kopfdichtung am Ars.. ist PS: Dein Überhitzungsproblem muss nicht kausal mit dem Leistungsverlust zu tun habe. Eventuell hast du "Läuse und Flöhe" Also, erst mal den Lüfter bzw. Visko wechseln und dann weiter sehen Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 26. April 2008 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Viskokupplung ist deffinitiv am Ars..! Und der Hit - das Lüfterrad dreht sich dann auch noch verkehrt rum!Da wundert mich dein Überhitzungsproblem nicht!Ich hoffe ja nicht, dass deine Kopfdichtung am Ars.. ist PS: Dein Überhitzungsproblem muss nicht kausal mit dem Leistungsverlust zu tun habe. Eventuell hast du "Läuse und Flöhe" Also, erst mal den Lüfter bzw. Visko wechseln und dann weiter sehen Passt die vom 320?? Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 26. April 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Ja!Haste in 5min gewechselt! (aber Achtung, gegen Uhrzeiger auf, in Uhrzeiger zu. Brauchst einen 32er Maulschlüssel) Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 26. April 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 hi sascha das prob hatte ich auch schon wenn die visco im arsch ist und du bist so weiter gefahren dann wird mit zimmlicher sicherheit deine kopfdichtung auch i.ar... sein hoffentlich hat dein kopf nichts abbekommen gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 26. April 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2008 Die Abdeckung muss aber dringend wieder rein, sobald die Visco getauscht ist, sonst kocht er Dir im Stau wieder über. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 8. Mai 2008 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Hat jemand hunger auf Mandeln?Braucht nur in mein Auto gehen >.Gerade auf der Autobahn von 100 auf 120 Km/h beschleunigt und dann kahm ein Geruch.Der roch wie Mandeln von der kirmes -.-Solangsam nervt mich dieses auto echt mal -.- Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik Geschrieben: 9. Mai 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2008 Hye sacha , Die kopfdichtung hat mit sicherheit was abbekommen und der visco ist 100 im arch denn der das Rad treht sich ja fast netund wegen der leistung schau mal ob dein benzindruck stimmt denn bei mir hatte ich auch dieses Problem und dies war das die benzienpumpe weil zu wennig sprit kam Viel spass beim weitersuchen Liebe Grüße Maik Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 9. Mai 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2008 Ja!Haste in 5min gewechselt! (aber Achtung, gegen Uhrzeiger auf, in Uhrzeiger zu. Brauchst einen 32er Maulschlüssel) Jepp, Genau.....wobei damit in Fahrtrichtung gesehen gemeint ist!!!!! Und das entgegengesetzte drehen des Lüfters???? Kann das vom Luftzug sein, den die Lima macht beim hochdrehn??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
