Probleme mit EFH
Servus,
Habe gerade einen E30 zum richten bekommen.
Der Fensterheber geht nur wenn die tür offen ist und der motor aus ist.
Wenn das auto läuft und die tür zu ist geht gar nichts.
Hilfe!!!!
Und er geht auch wenn der schlüssel nicht steckt. :frage:
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/32548-probleme-mit-efh/
Check mal das Relais K5 und die Sicherung 17. Bei geöffneter Tür holen sich die Fensterheber den Strom über die Komforschaltung (30 Dauerplus), bei Zündung über die besagte Sicherung bzw. das Relais.
Achja, es ist normal und gewollt, dass die eFH bei geöffneter Tür (ohne Schlüssel) funktionieren.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/32548-probleme-mit-efh/#findComment-380858
um die eFH bei offener Tür zu betätigen, braucht auch kein Schlüssel zu stecken. Strom kommt über das Komfortrelais direkt von der Batterie.
Schon mal nach der Sicherung geschaut?
https://e30-talk.com/topic/32548-probleme-mit-efh/#findComment-380860
Also ich hatte mal nen iS da war es fast so Da ging alles ohne zündschlüssel Hupe, Scheibenwischer usw alles was man halt nur mit Zündung betätigen darf. war damals der orginale radio.
https://e30-talk.com/topic/32548-probleme-mit-efh/#findComment-380869
https://e30-talk.com/topic/32548-probleme-mit-efh/#findComment-381021
Mußte heute feststellen wenn der motor kalt ist gehen sie wenn ich fahre, wenn er warm ist gehen sie nicht mehr und es spielt auch eine rolleob die verschleis anzeige leuchtet oder nicht.
ich dreh durch.
https://e30-talk.com/topic/32548-probleme-mit-efh/#findComment-381073
Das frag ich? Aber es ist so!
Jetzt war ich gerade beim tüv knadenlos durchgefallen. Gebläße geht auch nicht mehr.
Ich schätze mal der möchte gern schrauber ( freund von der besitzerin des wagens) hat nen adio eingebaut und da hat er was bestimmt was verkehrt gemacht. Hat auch klarglas eingebaut wo er was abgebrochen hat.
Einstellung der scheinwerfer passt nicht.
Motor, getriebe, hinterachse verölt.
usw.
Hatte keine zeit ihn durchzuschauen.
Und jetzt das schönste hat seit ca. 10 jahren hartge ansatz schweller dran waren noch nie eingetragen. jetzt plötzlich fällt das auf. Müßten eigentlichschon immer laut gutachten eingetragen werden. jetzt gilt es nicht mehr muß mit nem 21iger gemacht werden.
Und jetzt ist sie sauer auf mich.
Solche leute können mich mal, die sollen in zukunft hingehen wo sie wollen.
https://e30-talk.com/topic/32548-probleme-mit-efh/#findComment-381123
