Diesel Kopf Gerissen? oder normal?
Hi Leute
Ein Kumpel von mir hat sein Zylinderkopf runter gemacht weil der immer ziemlich viel druck auf dem Kühlsystem hatte! nun hat der Risse zwischen den beiden Ventilen! Die sind aber denk ich mal normal oder? was mich aber rätseln lässt an der Vorkammer hat der auch nen riss also Zwischen Ventile und Vorkammer! sind die normal?
Die Kopfdichtung schaut noch gut aus!
ich mag keine diesel drum hab ich davon keine ahnung!http://http://www.pic-upload.de/22.04.08/wbsd.JPG
Is ein M21 TD NFL
MFG
https://e30-talk.com/topic/32510-diesel-kopf-gerissen-oder-normal/
beim M21 wundert mich gar nix.
kopfrisse an den unmöglichsten stellen. blockrisse vertikal und horizontal. durchgeblasne dichtungen in massen.
der TD möchte halt kalt gefahren werden und nicht heiss abgestellt.
https://e30-talk.com/topic/32510-diesel-kopf-gerissen-oder-normal/#findComment-380423
Hallo,das kenne ich von einigen Dieselmotoren(VW) ist aber nicht der Verursacher des Wasserverlustes,bei 324/524TD sind die Kopfschäden vorprogrammiert,ist ebend kein Meredes Gleichen Baujahres.Beim letzten Satz stimme ich Mathes ZU,wer seinen TD nach strammer autobahnfahrt sofort abstellt bekommt die rechnung schnell präsentiert.Mei 524TD läuft wohl nur noch weil er weiß das ich einen ersatzmotor habe,und ein wechsel mich nicht stört;-).Lass den KOPF abdrücken die 80euro sind besser angelegt als eine Raterunde ohne ergebnis.
https://e30-talk.com/topic/32510-diesel-kopf-gerissen-oder-normal/#findComment-380427
Ich kenns bei den Passat böcken das die risse zwischen den Ventilen normal sind! oh man diesel is echt doof der will den e verkaufen aber ohne kopf is des teil schwierig los zu werden!
https://e30-talk.com/topic/32510-diesel-kopf-gerissen-oder-normal/#findComment-380477
Ich habe beim T4(VW bus 68ps 2,5l sauger) den kopf wider verbaut mit den rissen und der fährt immer noch.Versuch macht klug
https://e30-talk.com/topic/32510-diesel-kopf-gerissen-oder-normal/#findComment-380502
