simkess Geschrieben: 20. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Ich habe soeben festgestellt, dass meine Handschuhfachbeleuchtung (Sofitte) nicht funktioniert. Mit einem Stromprüfgerät habe ich getestet, ob die Lampe nur kaputt ist. Diese ist aber ok und es scheint ein weitergehendes Problem zu sein. Sicherung ist auch ok.Was kommt sonst noch in Frage? (Kabelbaum usw. ist absolut original) Zitieren Grußsimkess | http://www.motofreaks.biz/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Kommt überhaupt Strom an der Birne an (Stichwort: Kabelbruch)? Schalter gecheckt? Evtl. trotzdem mal ´ne andere Birne reingemacht? Hat schon manches Mal geholfen, auch wenn die alte Birne scheinbar i. O. war... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simkess Geschrieben: 20. April 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Nein, es kommt kein Strom an der Lampe an. Welchen Schalter meinst du? Zitieren Grußsimkess | http://www.motofreaks.biz/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Den Kontakt, der für das Leuchten der Lampe beim Öffnen des Handschuhfachs zuständig ist... Müßte oben dran am Armaturenbrett irgendwo sein, so ein Stift. Weiß es jetzt auswendig net genau, mußt mal schauen Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 20. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 das türkontaktschalter prinzip....so ähnlich sitzt das neben dem öffner.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 20. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 ...der zerlegt sich ab und an selber, wieder zusammenstecken, hält dann wieder ne Zeit lang. Hatte vor kurzem den gleichen Fall. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simkess Geschrieben: 20. April 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 okay danke. schau ich gleich mal nach :) Zitieren Grußsimkess | http://www.motofreaks.biz/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simkess Geschrieben: 20. April 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 hm, der sieht ganz ok aus. Kann man den noch irgendwie auseinander bauen? Zitieren Grußsimkess | http://www.motofreaks.biz/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 20. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 zündung war aber an? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 20. April 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Wieso Zündung?? Die Funzel leuchtet auch ohne... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 20. April 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 die funzel geht bei meinem cabbi nur wenn licht an ist...unabhängig von der zündung... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simkess Geschrieben: 21. April 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Danke für die Tipps. Ich habe das Teil gestern mal rausgemacht und ein paarmal dran rum gedrückt und siehe da, heute Morgen gings einwandfrei! PS: Zündung muss an sein. Zitieren Grußsimkess | http://www.motofreaks.biz/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 21. April 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 bei meinem auto muss die zündung an sein, damit ich im handschuhfach licht habe. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
