Handschuhfachbeleuchtung funktioniert nicht
Ich habe soeben festgestellt, dass meine Handschuhfachbeleuchtung (Sofitte) nicht funktioniert.
Mit einem Stromprüfgerät habe ich getestet, ob die Lampe nur kaputt ist. Diese ist aber ok und es scheint ein weitergehendes Problem zu sein. Sicherung ist auch ok.
Was kommt sonst noch in Frage? (Kabelbaum usw. ist absolut original)
https://e30-talk.com/topic/32439-handschuhfachbeleuchtung-funktioniert-nicht/
Kommt überhaupt Strom an der Birne an (Stichwort: Kabelbruch)? Schalter gecheckt? Evtl. trotzdem mal ´ne andere Birne reingemacht? Hat schon manches Mal geholfen, auch wenn die alte Birne scheinbar i. O. war...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/32439-handschuhfachbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-379597
Den Kontakt, der für das Leuchten der Lampe beim Öffnen des Handschuhfachs zuständig ist... Müßte oben dran am Armaturenbrett irgendwo sein, so ein Stift. Weiß es jetzt auswendig net genau, mußt mal schauen :-o
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/32439-handschuhfachbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-379608
das türkontaktschalter prinzip....so ähnlich sitzt das neben dem öffner....
https://e30-talk.com/topic/32439-handschuhfachbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-379758
...der zerlegt sich ab und an selber, wieder zusammenstecken, hält dann wieder ne Zeit lang. Hatte vor kurzem den gleichen Fall.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/32439-handschuhfachbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-379763
8-/ Wieso Zündung?? Die Funzel leuchtet auch ohne... :idee:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/32439-handschuhfachbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-379803
die funzel geht bei meinem cabbi nur wenn licht an ist...unabhängig von der zündung...
https://e30-talk.com/topic/32439-handschuhfachbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-379811
Danke für die Tipps. Ich habe das Teil gestern mal rausgemacht und ein paarmal dran rum gedrückt und siehe da, heute Morgen gings einwandfrei!
PS: Zündung muss an sein.
https://e30-talk.com/topic/32439-handschuhfachbeleuchtung-funktioniert-nicht/#findComment-379880
