Stabilisator verkehrt eingebaut?
IS-Volker
Nachdem ich heute meine Stabistützen und Stabilager an der HA getauscht habe, hört man deutlich leise Schläge beim "Slalomfahren" Um die Koppelstangen zu tauschen hab ich den Stabi ganz ausgebaut... aber kann man den verkehrtrum wieder einbauen? Ich hab den geradeso rausgekriegt und wieder rein ging er auch nur in einer Richtung. Schrauben sind auch alle festgezogen.
Also, kann das Ding irgendwo an der Karosserie anklopfen oder so?
jo ich denke auch es ist egal wierum er reinkommt haben die koppelstangen wieder die selbe länge wie vorher???? den da gibts ja auch verschiedene längen
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
Also, laut ETK ist meine Frage eigentlich beantwortet, wie rum er reinkommt. Die Koppelstangen sind gleich, habs mit den alten verglichen. Trotzdem ist das klopfen da...
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318is-M42/ECE/L/M/1989/12/mg-33/ill-33_0274/
