Otti318ic Geschrieben: 19. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 Besteht eigentlich ne Möglichkeit die Beleuchtung der Schalter bei Defekt zu tauschen?Im konkreten Fall gehts um den elVerdeck-Schalter und um elFH-Schalter. Leider sind da die Birnchen der Beleuchtung defekt und neue Schalter kosten ja ein Vermögen.Was für Birnchen müssen da rein und wo bekommt die? Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32422-birnchenwechsel-im-schalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 Geht bei beiden aber nur mit fummeln.Ich hab beim E-Verdck auf LED gewechselt - ansonsten würd ich so 0,3 bis 0,5W Birnchen empfehlen die es bei den einschlägigen Bastelläden und Versendern wie Conrad, Reichelt etc. gibt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32422-birnchenwechsel-im-schalter/#findComment-379416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 19. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2008 ...hab den el.fh schalter auch auf zwei rote led´s umgerepariert. das passt alles gerade so (standardt led und wiederstand ), nur aufpassen beim zerlegen dieses schalters, dort ist ne kleine kugel und ne kleine feder, nicht verlieren und vorallem merken wie das innenleben wieder rein kommt. beim zusammenbau war es dann schon ein wenig knapp, nehme an die wiederstände der led´s haben etwas viel platz gebraucht aber sanft drücken und fuddeln, dann passts. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32422-birnchenwechsel-im-schalter/#findComment-379424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 21. April 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Hab die Birnchen heute gewechselt.War ein bischen Fummelei aber eigentlich ganz easy.Beim el.Verdeck-Schalter musste das Birnchen eingelötet werden.Beim el.FH-Schalter ist das Ganze sogar gesteckt.Preis für neue Schalter steht in keinem Verhältnis zum selber reparieren.Danke nochmal. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32422-birnchenwechsel-im-schalter/#findComment-380260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
