hey leute muß die verkleigung meiner türen meines e 30 entfernen und wollte gerne nach ein paar tips fragen um auch nichts zu zerstören.
habe schon nach anleitungen gesucht aber keine gefunden. könnt ihr mir weiterhelfen?
AWD
https://e30-talk.com/topic/32256-t%C3%BCrverkleidung-abnehmen/
voher am griff die 2 kreuzschrauben lösen, und den rahmen vom türöffner nach hinten wegziehen...
dann den deckel bzw. die das ding wo du deine seitenspiegel einstellst mit nem schlitzshraubenzieher aushebeln, da is auch noch ne kreuz schraube.
dann wie gesagt unten an die pappe anpacken, kräftig ziehen und dann die ganze pappe nach oben raus...
https://e30-talk.com/topic/32256-t%C3%BCrverkleidung-abnehmen/#findComment-377385
Das meiner Meinung einzig kritische ist das Lösen des Rahmens des Türöffners.
Da habe ich meine Hände und Nägel schon sehr beansprucht....
Die sind an den zwei langen Seiten mit so kleinen Plastikhakeln eingeschoben. Einer ist bei mir schon abgebrochen :/ weil ich es nur mit roher Gewalt lösen konnte.
Aber erstmal behutsam versuchen.
Ansonsten ganz easy ... Griff 2 Schrauben (von unten) lösen. Abdeckung (oder Knopf und Schalter+Stecker abziehen für Spiegelverstellung) mit kleinem Schraubendreher abhebeln und Schraube dortdrunter raus, und abnehmen. Knöpfchen abdrehen und mit vorsichtiger Gewalt die Türverkleidung abrobben/reissen (klingt brutaler als es sein sollte ;) ).
Die darunterklebende durchsichtige Folie sollte wieder gut schließend verklebt werden. Dient zur Dämmung und Schutz vor der evtl. nassen Scheibe.
Alles in allen vielleicht 5 Minuten Arbeit. Oder auch weitaus länger, wenn man den bescheuerten Rahmen des Türöffners nicht abbekommt. Viel Spaß ;) Hatte die Verkleidungen wegen meiner bescheuerten universal ZV schon min. 20x ab ^^
https://e30-talk.com/topic/32256-t%C3%BCrverkleidung-abnehmen/#findComment-377396
Man kann sich auch mal z.B. von Hazet einen Klammernheber kaufen.
Oder man nimmt einen möglichst breiten Schraubenzieher oder was ähnliches, umwickelt ihn gegen Kratzer mit Isolierband oder dem BMW Flauschband für Kabel und benutzt ihn als Hebel.
Die Clipse gehen gern kaputt - aber das ist ein Pfennigartikel den ein "Öfter Schrauber" vorrätig haben sollte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/32256-t%C3%BCrverkleidung-abnehmen/#findComment-377401
das habe ich auch noch vor mir...wechsle gerade die chromleisten innen an den fenstern.
hinten kosten diese bei BMW 3-4 euro (weiß nicht mehr genau, war so sauer) und vorne die selben leisten, nur tick länger ca. 50 euro...........das stück!!!!:rot:
gekauft hab ich sie nicht...will nun die alten neu verchromen lassen...gibts da evtl. probleme bei?
kunststoff ist sehr dünn und die chromschicht ebenfalls.
https://e30-talk.com/topic/32256-t%C3%BCrverkleidung-abnehmen/#findComment-378735
Kann durchaus sein, wenn die vorderen bereits Nachfertigungen sind.
Das sind dann Kleinstauflagen und die Kosten dafür werden halt leider umgelegt.
Außerdem gibts da immer wieder Chaos.
Zur Zeit gibts beim Z1 keine linke Türen - kein Budget mehr da bei der MT.
Dummerweise wurden vorher 50 rechte gefertigt. statt 25 links und 25 rechts...:klatsch:
Georg
https://e30-talk.com/topic/32256-t%C3%BCrverkleidung-abnehmen/#findComment-378875
