Mal eine Verdeckeinstellfrage
Das Verdeck liegt auf der rechten Seite (Verdeckkastendeckel) perfekt , auf der linken Seite steht es etwas hoch. Gibt es da eine Einstellschraube oder andere Möglichkeiten?
Spec
:e30:
https://e30-talk.com/topic/32231-mal-eine-verdeckeinstellfrage/
Hmm, kann doch net sein, dass keiner was dazu sagen kann????
https://e30-talk.com/topic/32231-mal-eine-verdeckeinstellfrage/#findComment-377139
Also: meins steht im gesamten etwas zu hoch vorne. Ich werde auf anraten vom Rainer die Befestigungsschrauben des Verdecks lösen und unter der vorderen Verschraubung Plättchen wegnehmen, das das Verdeck nach vorne gekippt wird. Ich denke, wenn Du dies einseitig bei Dir machst, wird es denselben Effekt haben.
https://e30-talk.com/topic/32231-mal-eine-verdeckeinstellfrage/#findComment-377149
Es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Es sind die Unterlegplättchen 2. Der letzte Spriegel ist verzogen und du kannst ihn mit einen kleinen Ruck richten. Das heißt Verdeck vorne hochstellen und den letzten Spriegel leicht anheben wenn du hinter dem Kofferraum stehst dann die eine Seite leicht nach vorne drücken und die andere zurück ziehen. Der Verzug passiert meistens wenn beim elek. der Auflagepuffer auf der linken Seite fehlt und der Spriegel rechts auf der Schubstangenabdeckung aufliegt. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/32231-mal-eine-verdeckeinstellfrage/#findComment-377176
