ET (mal wieder)
Moinsen ... hab da ma ne Frage ... ich krieg meine Felgen nich eingetragen wegen der zu hohen ET (35) ...
njo ... wie sieht's aus wenn ich jetzt Felgen mit ner ET von 15 kaufe ... mussich da bördeln oder sowat?
Aso ... die Felgen wären 8x15 (Borbet BS)
All is written & copyrighted © by Chris '04
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/
ET 35 glaub ich wenn du die 6J* 14 meinst
ET 30 die 6 1/2J* 14 kreuzspeiche
(find das "mal" zeichen nicht)
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/#findComment-30242
joa mit 35 hats gerade noch nich geschliffen ... nja das mit den Distanzscheiben hatte ich mir auch schon überlegt ... aber der nette vom TÜV ... diese Felgen sind nicht zugelassen und werden auch nicht zugelassen auf den E30
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/#findComment-30246
Wenn Du ein Traglast- Gutachten hast, das bestätigt, das die Felgen den E30 aushalten und die Felgen freigängig sind (event. unter der Verwendung von Distanzscheiben) dann gibt es keinen Grund, die Felgen nicht einzutragen. Geh mal zu nem TÜVer ohne Brett vorm Kopp!
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/#findComment-30250
die werden nicht zugelassen? sind die blöd?
hab auch Borbet BS, aber in 9x16 mit ET 15, und mit 5 mm Distanzscheiben rundum, und das gab gar keine Probleme beim TÜV (gut, ich musste bördeln.. ) . Der berüchtigte Test mit volleingeschlagenen Achsen auf 2 Diagonale Klötze rauffahren ist total mies :P
Die ET wirste doch ausgleichen können mit entsprechenden distanzscheiben.. aber hallo
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/#findComment-30292
erklaeren wie das geht oder was das dem Tuev typen bringt?
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/#findComment-30403
naja, dann haste z.b. vorne rechts und hinten links die klötze drunter, das lenkrad wird bis zum anschlag nach rechts gedreht, der tüv-mensch springt dann wie wild auf deinem auto rum.
so wird die freigängigkeit bei unsrem TÜV getestet.. also ob die räder genug platz haben
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/#findComment-30414
8x15???:-o 1haste nen geländewagen?die ham dir das wahrscheinlich nicht eingetragen,weil das sch..... aussieht!:D :D :D
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/#findComment-30468
wer lesen kann is klar im vorteil ... habe nich geschrieben, dass die felgen die nich eingetragen wurden 8x15 sind, sondern die , die ich mir vllt kaufen will ...
meine Felgen sind 7x15
https://e30-talk.com/topic/3223-et-mal-wieder/#findComment-30633
