schwachstellen touring
hi!
hol spätestens am samstag meinen touring ohne motor.
mit dem mein ichs recht ernst und wollte fragen ob es bestimmte stellen gibt die man am besten gleich mal säubert/flext/schweißt (karosserietechnisch):D
heckklappe soll anfällig sein, hab ich gelesen. schien mir aber so noch recht ok zu sein. gleich konservieren?:D was gibts noch für problemstellen?
auch nicht karosseriemäßig. der ist eh fast zerlegt und nu wollt ichs komplett machen. gummilager fahrwerk usw is klar.
danke und greetz
https://e30-talk.com/topic/3220-schwachstellen-touring/
Holst du die Möhre vom "Pilskiller" ?
Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 Motor
Händler: Und ?
Kunde: Ich habe ein Problem
Händler: Das sagten sie bereits....
https://e30-talk.com/topic/3220-schwachstellen-touring/#findComment-30272
:D
hab nen touring und zwei zweitürer bekommen. und der touring hat ewig viel ausstattung (klima, elfh,elsd,zv, alle möglichen heizungen,abs, servo usw)und ist ein edition und schon ohne motor, da musst ich zuschlagen :D
die karosse von der ich geredet habe.:drink:
https://e30-talk.com/topic/3220-schwachstellen-touring/#findComment-30293
Wenns ein Edition ist mach Dich auf alle typischen Roststellen gefasst, die ein E30 haben kann. das alles Aufzuzählen ist mir zuviel :-Q Da schaust Du einfach in den Rost Tread.
Prüfen kannst Du dann gleich das Heckklappenschloss, die WIWA hinten, Schweller, Türstecker A-Säule (eigentlich alle), Schiebedachablauf (Rost), neue Rücklichterdichtungen usw.
Da wirds Dir bestimmt schon mal nicht langeweilig
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3220-schwachstellen-touring/#findComment-30342
also wo ich bei meinem Touring Rost gefunden habe, ist folgende Stelle die dir nicht unbedingt gleich auffällt:
Hinter dem Differential in FR gesehen verlaufen 2 Querstreben zur Stabilisierung des Unterbodens (ist in jedem E30 so) zwischen den "Längsträgern". SInd mit Ablauflöchern versehen. Da hat meiner gegammelt. Zuserst mit normalen Methoden probiert (also Dremel + Bob´s Umwandler + Grundierung + U-Schutz), dann hats aber ein wenig weitergegammelt.
Dann Heisswachskonservierung gemacht (jetzt sind ca. 4 kg von Mike Sanders Fett drinn :D ) und mal schauen was jetzt im Frühjahr Sache ist.
Hinten ist der e30 grundsätzlich anfälliger (Längsträger, aber meistens von aussen beginnend mit dem Rost, da sie ja z.T. zinkpulverbeschichtet sind und gut konserviert), hinter dem Auspuff, den du dazu wegmachen musst, und eben in der Nähe des Differentials, da ist besonders Vorsicht geboten).
Demnächst wird meine homepage online gehen, bis dahin kannst du auch nochmals per mail oder so nachhaken...;-)
https://e30-talk.com/topic/3220-schwachstellen-touring/#findComment-30345
das thema schwachstellen touring gabs schon mal.
bitte im archiv schauen.
im großen und ganzen alles wie limo, bis auf das geänderte heck.
ergo:
-rost heckklappe auch wenn man nur leichte pickelchen sieht, ist es schon fortgeschritten unterm lack.
-undichte bzw nicht funktionierende wischwaschkakke.
ist auch nur n e30, eben mit kleinem rucksack :o))
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/3220-schwachstellen-touring/#findComment-30350
