Auspuffaufhängung?
Marko316i-touring
Hallo zusammen,
heute war ich am Auspuff wechseln, als mir eine seltsame Frage aufkam:
Wo zum Henker wird die hintere Schelle befestigt? Also um genau zu sein, diejenige, welche näher zum Heck ist. Ich hatte zwar am alten Endtopf noch welche dran, aber die zweite hing in der Luft!? ETK- und Forensuche hat leider nichts ergeben. Kann mir einer sagen wie und wo das Ding mit dem Gummi einzuhängen ist? Am besten Bild oder Zeichnung. Ich musste jetzt meinen Schatz unvollendet stehen lassen:cry:
Besten Dank im Voraus.
P.S. Normaler Serientopf und nichts besonderes.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
wenn du das hinterrad abhast (vorzugsweise das linke :D) müsstest du den haken sehn ca 15cm wech vom dämpfer in richtung heck.
Der Gummi von der hinteren Schelle wird an einem Halter an der Resereradwanne eingehängt. Kann aber gut sein, dass da keine mehr ist, meine Halterung ist auch abgerostet, normalerweise sieht man die schon. Ist die Nummer 41 12 1 911 152
Hallo 318iCler,
danke erst mal für die Info. Aber so ein Teil habe ich an der Seite der Reserveradmulde auch. Nur ist da dick der Originalunterbodenschutz drauf und da geht nix mehr mit einhängen:idee:
Oder wird das von Dir genannte Teil dort eingehängt? Ist es auch das richtige? Laut ETK gibt es ganze drei "Halter Auspuff hinten". Boah, da will man mal was machen und dann so etwas. Wenn Du schreibst, dass Du auch keine hast. Wie hast Du bei Dir den Endtopf befestigt?
Wenn es wirklich das Teil ist bestelle ich das mal beim Freundlichen. Kostet ja nur 6,01 Brutto.
Danke und Gruß
Marko
Ich bin mir im Moment auch nicht ganz sicher, welches Teil das richtige ist, besser nachfragen. Ich hab den ESD zur Zeit nur an einer Schelle, der Halterung weiter vorne und am Kat befestigt, fürn Übergang gehts auch so. Das Teil an der Reserveradmulde sollte genauso aufgebaut sein, wie das in der Nähe des Dämpfers, wo die andere Schelle hängt. Ich würd wenn da tatsächlich nur zu viel UBS drauf ist den entfernen und den ESD einhängen, fertig.
Hi,
alles klar. Dann werde ich am Montag mal meinen Dealer anrufen. Soll der mal das richtige Teil raussuchen. Bin da ja schon Stammgast und werde mit Namen und Handschlag begrüßt. Von dem Geld, das ich seit 2000 bei ihm gelassen habe, könnte man sich bestimmt nen nackten 1er gönnen:freak:
Aber mein Baby hat meine Ehe überdauert und daher soll er auch gehegt und gepflegt werden mit Originalteilen, so lange es geht.
Danke an alle.
Gruß Marko
nicht vergessen, die Schellen vorzuspannen, also wenn die Auspuffanlage kalt ist, die Schellen ein bis zwei cm in Fahrtrichtung schieben, damit wenn die Auspuffanlage warm ist alles perfekt hängt, und nichts dröhnt.
