Marko316i-touring Geschrieben: 12. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 Hallo zusammen,heute war ich am Auspuff wechseln, als mir eine seltsame Frage aufkam:Wo zum Henker wird die hintere Schelle befestigt? Also um genau zu sein, diejenige, welche näher zum Heck ist. Ich hatte zwar am alten Endtopf noch welche dran, aber die zweite hing in der Luft!? ETK- und Forensuche hat leider nichts ergeben. Kann mir einer sagen wie und wo das Ding mit dem Gummi einzuhängen ist? Am besten Bild oder Zeichnung. Ich musste jetzt meinen Schatz unvollendet stehen lassen:cry:Besten Dank im Voraus.P.S. Normaler Serientopf und nichts besonderes.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32199-auspuffaufh%C3%A4ngung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 wenn du das hinterrad abhast (vorzugsweise das linke ) müsstest du den haken sehn ca 15cm wech vom dämpfer in richtung heck. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32199-auspuffaufh%C3%A4ngung/#findComment-376794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 12. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 Der Gummi von der hinteren Schelle wird an einem Halter an der Resereradwanne eingehängt. Kann aber gut sein, dass da keine mehr ist, meine Halterung ist auch abgerostet, normalerweise sieht man die schon. Ist die Nummer 41 12 1 911 152 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32199-auspuffaufh%C3%A4ngung/#findComment-376800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 12. April 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 Hallo 318iCler,danke erst mal für die Info. Aber so ein Teil habe ich an der Seite der Reserveradmulde auch. Nur ist da dick der Originalunterbodenschutz drauf und da geht nix mehr mit einhängen:idee:Oder wird das von Dir genannte Teil dort eingehängt? Ist es auch das richtige? Laut ETK gibt es ganze drei "Halter Auspuff hinten". Boah, da will man mal was machen und dann so etwas. Wenn Du schreibst, dass Du auch keine hast. Wie hast Du bei Dir den Endtopf befestigt?Wenn es wirklich das Teil ist bestelle ich das mal beim Freundlichen. Kostet ja nur 6,01 Brutto.Danke und GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32199-auspuffaufh%C3%A4ngung/#findComment-376823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 12. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 Ich bin mir im Moment auch nicht ganz sicher, welches Teil das richtige ist, besser nachfragen. Ich hab den ESD zur Zeit nur an einer Schelle, der Halterung weiter vorne und am Kat befestigt, fürn Übergang gehts auch so. Das Teil an der Reserveradmulde sollte genauso aufgebaut sein, wie das in der Nähe des Dämpfers, wo die andere Schelle hängt. Ich würd wenn da tatsächlich nur zu viel UBS drauf ist den entfernen und den ESD einhängen, fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32199-auspuffaufh%C3%A4ngung/#findComment-376830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 12. April 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2008 Hi,alles klar. Dann werde ich am Montag mal meinen Dealer anrufen. Soll der mal das richtige Teil raussuchen. Bin da ja schon Stammgast und werde mit Namen und Handschlag begrüßt. Von dem Geld, das ich seit 2000 bei ihm gelassen habe, könnte man sich bestimmt nen nackten 1er gönnen:freak:Aber mein Baby hat meine Ehe überdauert und daher soll er auch gehegt und gepflegt werden mit Originalteilen, so lange es geht.Danke an alle.Gruß Marko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32199-auspuffaufh%C3%A4ngung/#findComment-376836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 15. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2008 nicht vergessen, die Schellen vorzuspannen, also wenn die Auspuffanlage kalt ist, die Schellen ein bis zwei cm in Fahrtrichtung schieben, damit wenn die Auspuffanlage warm ist alles perfekt hängt, und nichts dröhnt. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32199-auspuffaufh%C3%A4ngung/#findComment-377789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
