Inspektionsanzeige leutet auch nach zurücksetzen
TR-Racing
SI-Platine defekt
Akkus leer
Rückstellgerät fehlerhaft :D
Versuch es doch einmal, mit der Büroklammer und dem Brücken der Pins 7 und 19 ?! müsste genauer nachgucken, ob sich die Anzeige dann zurücksetzen lässt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Kommt drauf an welche Motronic und welcher Diagnosestecker
Vielleicht ist das ja nur diejahresinspektion, da muss man 12 Sek brücken, nicht nur 3
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Wann wurde das letzte Mal zurückgestellt? Wenn extrem überzogen wurde, kann es sein, daß es etwas resistent ist. Habe bei einem vernachlässigten Neukauf den Rückstellvorgang auch ein paar mal wiederholen müssen.
Versuch es tatsächlich mal mit der Büroklammer. Ich mach das schon seit Jahren so. Irgendwie traue ich dem mehr als so nem komischen Gerät.
Ne, ist 7 und 19 bei nfl und 1 und 7 bei vfl. Um Ölservice zurückzustellen 3 sek, für Inspektion 12 sek überbrücken bei Zündung an.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Hmmm....dabei bin ich mir so sicher, dass ich es neulich noch mit 7 und 11 zurückgesetzt hab 8-/
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Pin 11 ist bei der 20pol Dose die Klemme 50.
Pin 7 gegen Masse.
In Boschunterlagen wird ein Kabel mit 5A Sicherung und Widerstand zum brücken vorgeschrieben.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
mit einem Rückstellgerät braucht man nicht über die Pins und den Draht und die Sicherung diskutieren.
Ohne funzende Akkus/Batterien auf der Platine geht eben nix!
Innerhalb der nächsten Tage, Wochen wird aus grün wieder knallrot werden.
  • 2 Jahre später...
Machen sogar schlechte Werkstätten. Und kosten, wahrscheinlich zwischen 0-10€, wenn du die Leute nicht kennst.
Oliver
Mitglied der
Blöde Frage, sag ich ja :-D
Hatte mich da heute mal rangemacht, und habe auch die Uhr, die in der Serviceleuchte aufleuchtet, auch wegbekommen.
Allerdings habe ich die grünen Balken nich weggekriegt, obwohl ich genau nach der Anleitung gegangen bin.
Hab ich da jetzt irgendwas falsch gemacht/verstanden?
Oder gehen die grünen Balken ganz anders weg?
Sorry, wenn euch das jetzt so blöd vorkommen sollte, aber das mache ich zum ersten mal und möchte da ungern planlos an der Elektrik rumfummeln.
@ M4tsch.....
öh, die günen Pünktchen, du sagst Balken, sollen sichtbar sein wenn der Service gemacht wurde
grün = fahren
gelb, rot = servicen
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9076_1.gif.....oder, wo anders ist es auch nicht schöner !!!!
Eieiei, sorry, mein Fehler.
Hatte jetzt gedacht, je mehr grüne Balken aufleuchten, desto näher rückt die nächste Fahrzeugwartung.
Aber habs nochmal nachgelesen, ist genau anders herum, also je weniger grüne Balken, desto näher die Fahrzeugwartung, und bei vier grünen Balken ist man noch ganz weit weg davon
Dann hat sich alles erledigt.
Aber danke an alle für die Hilfe!
