TR-Racing Geschrieben: 11. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Hallo, ich habe mir ein Rückstellgerät gekauft und habe alles zurücksetzen könne außer die Inspektionsleuchte. Woran kann das liegen?? Zitieren >>>No RISC NO FUN<<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 SI-Platine defektAkkus leerRückstellgerät fehlerhaft Versuch es doch einmal, mit der Büroklammer und dem Brücken der Pins 7 und 19 ?! müsste genauer nachgucken, ob sich die Anzeige dann zurücksetzen lässt. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 11. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Pin 7 und 11 meine ich.Draht rein - Zündun zweimal an und aus machen und feddisch. Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Kommt drauf an welche Motronic und welcher Diagnosestecker Vielleicht ist das ja nur diejahresinspektion, da muss man 12 Sek brücken, nicht nur 3 Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Wann wurde das letzte Mal zurückgestellt? Wenn extrem überzogen wurde, kann es sein, daß es etwas resistent ist. Habe bei einem vernachlässigten Neukauf den Rückstellvorgang auch ein paar mal wiederholen müssen. Versuch es tatsächlich mal mit der Büroklammer. Ich mach das schon seit Jahren so. Irgendwie traue ich dem mehr als so nem komischen Gerät. Ne, ist 7 und 19 bei nfl und 1 und 7 bei vfl. Um Ölservice zurückzustellen 3 sek, für Inspektion 12 sek überbrücken bei Zündung an. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 11. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Wann wurde das letzte Mal zurückgestellt? Wenn extrem überzogen wurde, kann es sein, daß es etwas resistent ist. Habe bei einem vernachlässigten Neukauf den Rückstellvorgang auch ein paar mal wiederholen müssen. Versuch es tatsächlich mal mit der Büroklammer. Ich mach das schon seit Jahren so. Irgendwie traue ich dem mehr als so nem komischen Gerät. Ne, ist 7 und 19 bei nfl und 1 und 7 bei vfl. Um Ölservice zurückzustellen 3 sek, für Inspektion 12 sek überbrücken bei Zündung an. Gruß Jonas Hmmm....dabei bin ich mir so sicher, dass ich es neulich noch mit 7 und 11 zurückgesetzt hab Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Ich hab grad extra noch mal nachgeschaut. Ist 7 und 19. Vielleicht gehts ja mit 7 und 11 auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 11. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Ok....also ver steckt jetzt freiwillig einen Draht in Pin 7 und 11 ? Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 Pin 11 ist bei der 20pol Dose die Klemme 50.Pin 7 gegen Masse.In Boschunterlagen wird ein Kabel mit 5A Sicherung und Widerstand zum brücken vorgeschrieben. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. April 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2008 mit einem Rückstellgerät braucht man nicht über die Pins und den Draht und die Sicherung diskutieren.Ohne funzende Akkus/Batterien auf der Platine geht eben nix!Innerhalb der nächsten Tage, Wochen wird aus grün wieder knallrot werden.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-376519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M4tschkopp Geschrieben: 20. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Mal ne blöde Frage: Was kostet so ein Rückstellgerät? Oder, kan man die Inspektionsanzeige in jeder guten Werkstatt zurücksetzen lassen?Und wenn ja, was würde das da kosten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-749938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 20. April 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Wofür in die Werkstatt , schau mal im Wiki , da steht genau beschrieben wie es geht . gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-749941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 20. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Machen sogar schlechte Werkstätten. Und kosten, wahrscheinlich zwischen 0-10€, wenn du die Leute nicht kennst. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-749948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M4tschkopp Geschrieben: 20. April 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Blöde Frage, sag ich ja Hatte mich da heute mal rangemacht, und habe auch die Uhr, die in der Serviceleuchte aufleuchtet, auch wegbekommen. Allerdings habe ich die grünen Balken nich weggekriegt, obwohl ich genau nach der Anleitung gegangen bin. Hab ich da jetzt irgendwas falsch gemacht/verstanden?Oder gehen die grünen Balken ganz anders weg? Sorry, wenn euch das jetzt so blöd vorkommen sollte, aber das mache ich zum ersten mal und möchte da ungern planlos an der Elektrik rumfummeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-750449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bifi96 Geschrieben: 20. April 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 @ M4tsch.....öh, die günen Pünktchen, du sagst Balken, sollen sichtbar sein wenn der Service gemacht wurdegrün = fahrengelb, rot = servicen Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9076_1.gif.....oder, wo anders ist es auch nicht schöner !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-750453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M4tschkopp Geschrieben: 20. April 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Eieiei, sorry, mein Fehler. Hatte jetzt gedacht, je mehr grüne Balken aufleuchten, desto näher rückt die nächste Fahrzeugwartung. Aber habs nochmal nachgelesen, ist genau anders herum, also je weniger grüne Balken, desto näher die Fahrzeugwartung, und bei vier grünen Balken ist man noch ganz weit weg davon Dann hat sich alles erledigt. Aber danke an alle für die Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32163-inspektionsanzeige-leutet-auch-nach-zur%C3%BCcksetzen/#findComment-750456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
