HILFE! Motorklappern beim 316i ! Was tun?
Hallo liebe E30 Fans!
Ich möchte mich einmal kurz vorstellen, bevor ich beginne euch mit meinen Fragen zu nerven:
Ich bin 40 Jahre alt, wohne in Köln und habe mir vorgestern(aus einer Laune heraus:sabber:) einen E30 316i zugelegt. Er wurde von einer alten(76) Dame gefahren, hat original 70000 Km gfelaufen, alle Inspektionen,Bj.90, Garagenwagen und nie im Winter gefahren:sonne:(sie hatte Angst davor).
Nun zu meiner Frage an euch::frage:
Der Motor läuft prima, springt sehr gut an und hat keinen Leistungsverlust. Er qualmt weder beim Gasgeben noch wenn man das Gas reduziert. Aber er "klappert"! Das Geräusch ist in der Kaltlaufphase lauter, jedoch auch bei warmen Motor noch sehr gut zu hören. Wenn mich mein Gehör nicht trügt, kommt es aus der Gegend des Zylinderkopfs. Könnten gut die Ventile sein. Aber warum klapper sie so laut? Was könnte es sonst noch sein? Und was würde solch eine Reparatur :schrauben:in etwa kosten?
Vielen Dank für eure Hilfe!:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/32160-hilfe-motorklappern-beim-316i-was-tun/
benutz die suche;-)
https://e30-talk.com/topic/32160-hilfe-motorklappern-beim-316i-was-tun/#findComment-376434
Kannst Du nachvollziehen, was für ein Öl da drin ist? Bei 70000 sollte der eigentlich bis auf das serienmäßige Nähmaschinengeräusch noch nicht klappern!
Gruß Michael
PS: Welche Ecke Köln?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/32160-hilfe-motorklappern-beim-316i-was-tun/#findComment-376441
wieso musst du dafür zwei threads aufmachen ??
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/32160-hilfe-motorklappern-beim-316i-was-tun/#findComment-376443
