Niveauschalter Kühlwasser spinnt
Bei meinem 325i hängt sich der Niveauschalter ab und an auf! Zumindest habe ich den im Verdacht. Mein CheckControl sagt mir ab und an dass der Wasserstand nicht in Ordnung sei. Der prüfende Blick unter die Haube verrät aber, daß genug Wasser im Kühlsystem vorhanden ist. Ich habe den Niveuschalter auch schon mal ausgebaut und getestet, da ging er aber einwanfrei. Das Problem tritt immer nach einer Fahrzeit von ca 15 Minuten auf! Die Temperatur bleibt immer im grünen Bereich...
Bin ein bischen ratlos! Weiß einer was das sein kann?
https://e30-talk.com/topic/32153-niveauschalter-k%C3%BChlwasser-spinnt/
Nimm Dir nochmal den Sensor vor, der lässt sich in zwei Teile zerlegen.
Vielleicht bringt es etwas, diesen sauber zu machen.
Meiner hatte sich ähnlich verhalten, unmotiviert ausgelöst. Wollte ihn sauber machen, hab ihn aber vorher schon kaputt gemacht :D
Ein gebrauchter Sensor ist hier im Forum bestimmt für nen 5er zu kriegen ;) Kostete schon Nerven jedesmal nach zu gucken ob es nun ein Fehlalarm oder nicht war.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/32153-niveauschalter-k%C3%BChlwasser-spinnt/#findComment-376318
Ich hatte das neulich auch. Ich hab mir dann einen neuen gekauft (kostet echt nicht viel, knapp 20 Euro glaube ich), aber noch bevor ich ihn einbauen konnte hat sich der alte selbst repariert. Mal schauen wie lange es hält. Ich kann ihm ja ab und zu mal mit dem neuen drohen. :D
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/32153-niveauschalter-k%C3%BChlwasser-spinnt/#findComment-376346
Ich sags ungern, aber wenn der Geber nicht total verrottet oder verkalkt ist, dann ist der (fast) nicht kaputt zu kriegen.
Dagegen geht gerne das Kabel das aus dem angegossenen Stecker kommt, genau an dem Punkt wo es rauskommt kaputt.
Das gilt leider für alle Stecker dieser Art, also z.B. auch dem am Waschwasserbehälter.
Prüf das mal
Georg
https://e30-talk.com/topic/32153-niveauschalter-k%C3%BChlwasser-spinnt/#findComment-376951
Also ich hab seit 2 Tagen nen neuen Geber drin und seit dem ist Ruhe! Den Stecker hatte ich auch unter Verdacht! Naja wenns nochmal auftritt kommt der ab und ein Neuer dran! Aber noch ist ja alles in Ordnung!
https://e30-talk.com/topic/32153-niveauschalter-k%C3%BChlwasser-spinnt/#findComment-377253
