Dampf aus der Motorhaube...
Moin
Bin heute normal gefahren, Schnellstraße, als ich auf einmal merke das die Temperaturanzeige über Rot hinausschoß und alles aufleuchtete.
Sofort angehalten, und ich sehe das Dampf vorne aus einem der Kühlerschläuche schießt. Nach dem abkühlen machte ich das Auto kurz an um zu sehen ob mit dem Motor noch soweit alles ok ist. Er ging normal an und hörte sich nicht seltsam an. Kühlerflüssigkeit ist allerdings fast leer:(
Nach was muss ich nun schauen, damit alles wieder geht? Klar, Wasser auffüllen, macht es irgendwas das Dampf vorne raus schoß, wie repariere ich das am geschicktesten?
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/
Ja, auffüllen, entlüften, warmlaufen lassen und gucken. Wenn du nicht viel Ahnung von der Materie hast schau, daß du jemanden dabei hast der was von versteht. Vorher würde ich so noch mal gründlich schauen.
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-376235
keilriemen für lima, visco und wasserpumpe noch vorhanden???
ich tippe einfach mal ins blaue, das der fliegen gegangen ist --> dann leuchtet die ladekontrolle und noch das ein oder andere lämpchen (wie bei zündungsstufe 2)
wenn ich recht habe: NICHT FAHREN, BIS WIEDER NEN RIEMEN DRUFF IST!!!
mach einfach mal die haube auf und guck nach der riemenscheibe vom visco-lüfter... riemen druff oder ned ist hier die frage *G*
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-376253
den Schlauch erneuern, Kühlflüssigkeit auffüllen, Entlüften und dabei natürlich gucken, ob die WaPu fördert und der Lüfter mitläuft.
Eigentlich sollte bei Überdruck der Dampf am Deckel vom Ausgleichsbehälter austreten; evtl. den Deckel auch ersetzen.
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-376513
Ok, also ich habe Wasser aufgefüllt, und er läuft wieder ganz normal, Temperatur ist fast 1 Strich von der Mitte entfernt. Allerdings verliert er Kühlwasser, leider weiss ich nicht ganz woher es kommt, also was undicht ist? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, hab ein Bild gemacht.
Danke
http://rocksw.de/ebm.jpg
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-377204
Sieht so aus als wäre die Undichtigkeit in der Trennstelle zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter. Die Dichtungen kann man bei BMW kaufen und dann abdichten. Oder du holst dir gleich nen neuen Kühler.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-377216
Ich bins nochmal! Kann es sein das die Zylinderkopfdichtung kaputt ist?? Das Öl sieht allerdings vollkommen normal aus, keine Wassertröpfchen oder Verfärbungen.
Was kostet so ein "neuer" 316i Motor?? Danke:(
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-378158
Bei einer defekten Kopfdichtung muß nicht immer was am Öl sein. Was läßt dich denn vermuten, daß die Kopfdichtung am Sack ist? Wenn es tatsächlich so sein sollte, dann läßt sich das für relativ wenig Geld reparieren. Ein gebrauchter 316er kostet sicher auch nur ein paar hundert Euro, aber der Aufwand ist um einiges grösser und du weißt dann auch nicht was mit dem neuen Motor Sache ist.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-378202
Die gängigsten Möglichkeiten sind folgende:
Wasser geht ins Öl --> grauer Schleim unter dem Ventildeckel, Schaum am Meßstab, Ölstand Tendenz steigend.
Öl geht ins Wasser --> Ölfilm auf dem Wasser im Ausgleichsbehälter.
Wasser geht in die Zylinder --> Weißer Dampf aus dem Auspuff, Kühlwasserverlust.
Kompressionsdruck aus dem Zylinder geht in das Kühlsystem --> Hoher Druck im Kühlsystem, Kühlwasserverlust, sehr starke Temperaturschwankungen, sehr schnelle Motorüberhitzung.
Öl tritt nach Aussen --> Ölverlust.
Jetzt beschreib mal deine Sympthome.
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-378242
Kann es sein das die wasserpumpe viell. abgerissen ist oder anderweitig defekt ist? Mir gings auch mal so Kontrolleuchten gingen an Temp sofort ins rote und dann kam Dampf aus der motorhaube, bei mir wars die Wapu.
:devil: Save the Planet - Kill yourself :devil:
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-378253
Ok.
- Wasserverlust durch ein Leck zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler
- Normale Temperatur, keine Schwankungen.
- Rauch aus dem Ventildeckel (ganz wenig)
- Rauch aus dem Ausgleichsbehälter (ganz wenig)
- Öl sieht normal aus
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-378288
Ja und? Ich habe mal gehört, dass Wasser anfängt zu dampfen, wenn man es heiß macht. Beim Öl ist das auch in Ordung, wenn es sich in Grenzen hält.
Dein Gedankenspiel mit dem durch die ZK-Dichtung "entkommenen" Kühlwassers kann ich nicht nachvollziehen. Dein KÜHLER ist undicht, warum machst Du Dir dann Gedanken, wo der Wasserverlust herkommt???
Wie Du das beheben kannst, hat Jonas schon beschrieben hat - ein Zaubermittel gibt es da nun mal nicht. Neue Dichtung und aus sie Maus!
Teilenummer bei BMW: 1721 1 712965 - kostet ganze 2,50,-
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/32143-dampf-aus-der-motorhaube/#findComment-378424
