Eigenleben der Wisch-Waschanlage
Hallo, hab mal eine Frage.
Von Zeit zu Zeit schaltet sich die Wisch-Waschanlage von selbst an und hört nicht mehr auf.
Kann das das Relais sein (wenn ja, welches Relais ist das?!), oder liegt das am Schalthebel.
Vielleicht hat ja jemand das auch schonmal gehabt.
Spec
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/
moin, also es is das einzige lange schwarze relais bei dir im kasten. plastik aufmachen und nachlöten -ende- oder du suchst dir nen neues relais....
lg
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376219
Kann beides sein. Das Wischerrelais ist das große schwarze im Sicherungskasten. Das würde ich erst mal probieren da der Aufwand geringer ist es zu wechseln.
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376223
ok, dann teste ich erst mal das Relais.
Ist es das hier mit der Nummer 2?
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/325i-M20/ECE/L/M/1989/09/mg-61/ill-61_0627/
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376224
Das ist es. Aber das willst du doch nicht neu kaufen? Das schenk dir sicher irgendein netter Forenuser. Oder du gehst zum Schrott und steckst es in die Tasche.
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376227
zieh das Teil mal raus und steck es wieder fest rein. Ist wohl nur ein Kontaktproblem.
Hatte das auch mal, als plötzlich an Weihnachten alles verrückt war und die Pumpe dann leergelaufen ist.
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376228
:-D :daumen:, jo 50€ is auch ziemlich stramm für einen armen Krankenpfleger
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376230
:frage:
Thanx, werde ich morgen gleich mal probieren :daumen:
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376232
ich musste es nachlöten...ich kann dir da mehrere von schenken komme aber leider erst am 19. erst wieder nachhause....lg
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376249
.. habs nicht eilig Arthuro, wäre echt nett von dir. Würde mich selbstverständlich am Edersee bei dir revochieren, ;-)
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376256
So ein ähnliches Phänomen hatt ich auch schon mal, allerdings trat die Wisch-Wasch Anlage nur
bei Kurvenfahrten selbsttätig in Aktion.
Grund: Eine Ersatzsicherung fiel aus der Halterung im Deckel in den Sicherungskasten und rutschte bei Kurvenfahrten mit den Metallkontakten unter das Relais :-o
Ich denk zwar nicht dass du das selbe Problem hast, aber man weiss ja nie ;-)
P.S.: Das kam besonders gut bei 30° Hitze und offenem Verdeck :freak:
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376331
joa alles klar, dann deine adresse bitte, dann gehts am 18 auf reise gleich....
https://e30-talk.com/topic/32141-eigenleben-der-wisch-waschanlage/#findComment-376435
