Manu329IS Geschrieben: 9. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Habe eine etwas eigenartiges Problem. 1. Wenn ich meinen E30 früh starte (nicht immer, aber z.Z. immer öfter) dann wandert die Wassertemperaturanzeige komplett in den roten Bereich. Ein paar gefahrenen KIlomter und liebevolles Klopfen bringe sie wieder in (annähernd) Mittelstellung. 2. Auch wird meine Heizung nur warm wenn man sie über die Dreiviertelstellung dreht. Temperaturanzeige steht zwischen 2 Strich und Mitte (müsste eigentlci weiter in Richtung Mitte stehen, was sie bei Volllast auf der Autobahn auch tut, dann aber wieder zurückgeht)Aufgrund dieser Dinge denke ich es ist das Thermostat (dank Forensuche), aber warum geht die Anzeige beim starten in den roten Bereich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 9. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 zappelt das ding auch immer mal??? kombiinstrument ausbaun und dei 7er mutter auf der rückseite anziehen gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-375612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 9. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 is bestimmt das thermostat... is ja ziemlich schnell gewechselt.. schaden kann es nich...und danach kannst du auch gleich mal gucken ob die mutter hinter der temp anzeige locker ist.. also tacho mal raus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-375613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 das mit der Anzeige würde mich auch interessieren; kenne das bei mir und einem Z3 auch. Allerdings nur bei Temperaturen unter Null Grad.Hab mal was von "totalem Massekontakt" gehört, wenn sie sofort ganz auf rechts steht.Mir ist bei meinem letzten Winter (1 Jahr her) aufgefallen, dass die Nadel manchmal schon vor der Zündung bereits voll ausgeschlagen war.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-375615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 9. April 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 die Anzeige zappelt echt ab und zu. Also Thermostaqt werde ich auf jeden Fall wechseln. Aber was ist der Grund, dass die Anzeige komplett auf Anschlag geht? Wird schon mit dem Thermostat zusammenhängen (nehme ich an) aber was "passiert" da? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-375732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 die zappelnde und Vollausschlaganzeige hat nix mit dem Thermostat zu tun.Die Anzeige ist da ein Masseproblem!Zieh mal die Mutter hinten in der Kombi an und poste das Ergebnis. Bin zu faul, die Kombi deswegen auszubauen und selbst zu testen.Gruß Jochen edit: wenn du den Thermostat tauscht, so nimm einen vom e36, welcher erst bei 92 Grad öffnet.Die Teile sind baugleich und öffnen sowieso ca. 4 Grad früher als angegeben. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-375742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 9. April 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Achso...das das zappeln nicht vom Thermostat kam, habe ich oben auch schon rausgelesen. Aber das der Vollauschlag der Anzeige auch durch die Mutter kommt dachte ich jetzt nicht. Dann ist ja jetzt alles klar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-375748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 10. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2008 Achso...das das zappeln nicht vom Thermostat kam, habe ich oben auch schon rausgelesen. Aber das der Vollauschlag der Anzeige auch durch die Mutter kommt dachte ich jetzt nicht. Dann ist ja jetzt alles klar Oder das Instrument ansich hat nen Schlag weg... Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-376106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 20. April 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Habe das Problem auch das der Zeiger zappelt. Schraube habe ich angezogen. Fehler bleib. Dann habe ich mal mein Kühlkreislauf kontrolliert. Wenn der große Kreislauf nicht öffnet, word wohl das Thermostat defekt sein oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-750387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 20. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 das würd ich dann auch mal so sagen... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-750393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob Geschrieben: 22. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Habe das Problem auch das der Zeiger zappelt. Schraube habe ich angezogen. Fehler bleib. Dann habe ich mal mein Kühlkreislauf kontrolliert. Wenn der große Kreislauf nicht öffnet, word wohl das Thermostat defekt sein oder? kann mehre gründe haben,hatte das bei meinem M10 auch. Zunächst habe ich die schraube auf der rückseite des KI angezogen, brachte nichts.Dann habe ich 3-4 Kombiinstrumente durchgewechselt und es brachte auch nichts. Irgendwann hatte ich keinen bock mehr auf das spiel und habe alle Kühlwasser sensoren (vorallem mal den Kühlwasser Temp sensor für das KI checken!!) gewechselt und alles was mit kühlung zu tun hat.Seit dem ist das problem weg :wall: Zum thema:Wenn er zu heiß wird, würde ich das thermostat mal wechseln, da es scheinbar bei der angeg. temp nicht schnell/garnicht öffnet (beispiel bei 85°C).Das zappeln des zeigers wird am KI liegen, schau mal ob der stecker für den sensor (der fürs KI zuständig ist!) korrodiert ist. Hoffe das hilft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32087-thermostat-defekt/#findComment-751498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
