elektrischen fensterheber schmieren?
mein fahrerseitiger fensterheber macht mir sorgen. er geht ziemlich gequält hoch und runter.
stromversorgung kann ich ausschliessen weil mit direktanschluss an die fahrzeugbatterie geht er auch nicht schneller.
verharztes fett in der spindel kann ich auch ausschliessen weil ohne scheibe geht der wie zugger.
also bleibt nur die scheibenführung über. mit was schmiert man sowas?
vaseline?
WD40?
keramikspray?
silikomspray?
https://e30-talk.com/topic/32003-elektrischen-fensterheber-schmieren/
wd40 funzt. aber für die dauer ist silikon besser, nur vorsichtig damit umgehen weil den dreck wieder von der scheibe zu putzen macht keinen spaß:-)
https://e30-talk.com/topic/32003-elektrischen-fensterheber-schmieren/#findComment-374657
Ich schmier das auch immer mit Silikonspray. Ich mach dafür allerdings die Türpappe runter, sonnst kommt man an die vordere Führung kaum ran. Dann bei geschlossenem Fenster richtig ordentlich von dem Zeug rein. So gibts auch keine Sauerei.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/32003-elektrischen-fensterheber-schmieren/#findComment-374696
Da gibt es spezielles Dauerfett von Molykotte oder Optimol zum Beispiel, das ist dieses weißliche Zeug.
Wurde auch ab Werk verwendet. WD 40 hält nach meiner Erfahrung nicht sehr lange. Dichtungen am besten mit silikonspray wieder geschmeidig machen.
Dauerfett kostet um die 8,- € und ist es wert. Am e36 hat man ja öfters Probleme mit dem Fensterheber, da brechen gerne die Gleiter in der Führung wenn die Schmierung nicht mehr ausreicht.
https://e30-talk.com/topic/32003-elektrischen-fensterheber-schmieren/#findComment-374703
Mit weißem Sprühfett wollt ihr die Scheibenführungen schmieren? Das ist gibt aber eine Sauerei!
https://e30-talk.com/topic/32003-elektrischen-fensterheber-schmieren/#findComment-374716
Und die Schienen auch mal Reinigen, da kann schon ordentlich was an Dreck drin sein, ich habs mit Bremsenreiniger und Verdünnung gemacht, danach ordentlich Silikonspray und fertg.
https://e30-talk.com/topic/32003-elektrischen-fensterheber-schmieren/#findComment-374737
