Antriebswellen auf ABS umrüsten
Nein das geht nicht. Aber es gibt ja genug von den Dinger mit ABS.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31995-antriebswellen-auf-abs-umr%C3%BCsten/#findComment-374561
Also ich habs umgekehrt gemacht, eine ABS-Antriebswelle in meinen E30 ohne ABS eingebaut.
Der ABS-Ring ließ sich einfach runterhebeln, ist wohl nur leicht aufgepresst.
https://e30-talk.com/topic/31995-antriebswellen-auf-abs-umr%C3%BCsten/#findComment-374682
  • 4 Jahre später...
dazu mal ne frage, kann man den abs-ring auch auf ne nicht-abs-welle aufsetzen bzw braucht man ihn? hab grad bei ebay eine gekauft (foto mit abs-ring, ware leider ohne :( )
blockiert das abs wenn ich diese welle jetz einbau? hab leider keine zeit um auf rücknahme und neukauf zu warten... weiß da jemand was?
https://e30-talk.com/topic/31995-antriebswellen-auf-abs-umr%C3%BCsten/#findComment-1242426
ohne abs ring wird nix blockieren aber die lampe wird angehen und das abs nicht funktionieren sprich es wird sich so verhalten wie wenn ein sensor kaputt ist...
edit:
wenn ich mir die wellen mit und ohne so angucke würde ich sagen du brauchst nur den alten abs ring auf die andere welle aufziehen..
https://e30-talk.com/topic/31995-antriebswellen-auf-abs-umr%C3%BCsten/#findComment-1242427
sollte das mit dem ring so nicht funktionieren kannst du aber immerhin fahren;) und dann ne neue besorgen...
https://e30-talk.com/topic/31995-antriebswellen-auf-abs-umr%C3%BCsten/#findComment-1242434
