Hartge Stabilisator hinten
weiß wer von euch welchen Durchmesser die neuen Hartge Stabis hinten in normal und verstellbar (Restposten aus der Bucht) haben, welche dort ständig angeboten werden?
Phil
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/
Genau kann ich dir das nicht sagen, ich habe einen von Alpina (verstellbar) verbaut der recht baugleich aussieht.
Dieser hat nen Durchmesser von 18mm, denke das der in der Bucht nicht viel anders sein wird!
Vielleicht einfach mal dem Anbieter ne Mail schreiben????
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-374156
Na hatte ihn heute Mittag p. angerufen, aber er konnte mir keine Auskunft geben...und die Auktion ist heute Abend ausgelaufen.
18 mm wären genial.
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-374204
Wobei der Kit von Eibach nutzlos ist. 20 mm vorne gibt es auch von BMW. Wenn Eibach, dann also nur hinten bestellen. (Geht bei Eibach ja im Gegensatz zu H&R)
Und noch was: Ich weiss die Daten nicht mehr auswendig, aber die Alpina Stabis sind auf jeden Fall nicht so krass dick wie die von H&R.
Wenn es denn unbedingt sein muss, kann ich in ca. 2 Wochen nachmessen, vorher kriege ich die Hebebühne net frei.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-374386
Geh ich mal davon aus, schliesslich ist die Koppelstange ja am gleichen Ort am Querlenker befestigt.
Hebellänge macht ja nur Sinn, wenn man verschiede Setups mit einem Stabi haben will. Sonst macht man das ja mit dem Querschnitt.
(Leg mich jetzt aber nicht auf den mm fest!)
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-375703
Das heisst Du weisst es nicht genau.
Eine andere Position der Koppelstange ist durchaus möglich. Da müsste mal jemand nachschauen, der Eibach verbaut hat, wenn es interessiert.
Ich habe "leider" H&R Stabis in meiner Karre.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-375885
Was soll ich denn nachschauen? Hab die Eibach drin.
Der wirksame Hebelarm der Eibach Stabis ist:
Vorne: 163, 148, 133 mm
Hinten: 215, 200, 185 mm
//Edit:
Das H&R hat folgende Hebelärme:
Vorne: 160, 145, 130 mm
Hinten: 200, 185 mm
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-375968
  • 7 Monate später...
Das Thema Fahrdynamik ist nicht so einfach in einem Post zu erklären. Es gibt ein paar sehr gute Bücher darüber, falls du dich genauer informieren willst.
Generell balancierst du dein Auto mit diesen Setups aus. Also verringerst oder vergrößerst die Neigung des Autos zum Über- oder Untersteuern.
Wenn es dir darum geht, dass sich dein Auto in Kurven weniger weit neigt, dann kurzer Hebelarm. Aber man kann durch unpassendes Setup die Fahrdynamik sehr negativ beeinflussen.
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-470431
Und wieder wurde ein betrügerischer Anbieter von miesen Autoteilen hier im Talk entlarvt.
Gute Arbeit! :freak:
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-470510
Hi
Denn Hartge Stabi aus der Bucht kannst vergessen, hab einen vor ein paar Wochen gesteigert.
Das sind verostete Originale wo einfach überlackiert wurde nicht zu Empfehlen sehr unseriös hab erst mit dem Anwalt drohen müssen bis er den Scheiß wieder zurück genohmen hat.
Jetzt hab ich die H&R drin und bin super zufrieden.
gruß
www.mariokressel.de
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-470890
Und wieder wurde ein betrügerischer Anbieter von miesen Autoteile hier im Talk entlarvt.
Die BMW Stabis kann man aber nicht verstellen.
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-470892
Hi
Da gibts jemand nennt sich so ähnlich wie Brembo (Bremsen) der bietet öfter mal welche an
den mein ich, sind nicht Verstellbar und nur überlackiert.
Ich dachte ich Spinn wie ich den ausgepackt habe.
Ich hätte noch m-technik Stabis für Vo und Hi rumliegen falls interesse besteht?
www.mariokressel.de
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-470903
Also ich such auch einen H+R Stabi für hinten. Das Heck soll besser driften und die Vorderachse mehr Grip bekommen. Hab relativ weiche Federn und möchte die hintere Seitenneigung bei Tourifahrten/driften vermindern. Die weicheren Federn sollen drinbleiben (ist zugelassen und wird oft auch auf Landstr./Autobahn bewegt.)
Kann man die orig. Stabis verstärken, was muss mann verstärken? (reicht die Stange)
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-470915
original Stabi verstärken? Du kannst hald den dicksten einbauen, den es original gab. Koppelstangen sind die gleichen. Gummilager brauchst du auch passende.
https://e30-talk.com/topic/31945-hartge-stabilisator-hinten/#findComment-470983
